Ce post à pour but de détailler, en français et en image la reprogrammation de la radio turnigy 9X que tout le monde connait !! Si vous la connaissez pas je vous invite à faire quelques recherches, en gros c'est une radio 9 voies en 2.4GHz que vous pouvez acheter pour environ 80€ avec module RX et TX 8 voies, de plus de part sa simplicité de conception il est possible de la reprogrammer. Cette reprogrammation à pour but de la rendre plus ergonomique et d'ajouter quelques fonctions.
Comme j'avance au fur et à mesure avec vous je prendrai avec plaisir tous les conseils de gens qui on déja fait ça
1) Pour commencer il nous faut un programmateur !
Moi j'ai acheté un "Programmateur USBASP-V2.0 pour AVRISP" sur Ebay pour la modique somme de 8€
ça ressemble à ça "ici"
j'y ai apporté quelques modifications que je vais vous détailler.
j'ai commencé par enlever le connecteur HE10 standard pour le remplacer par un Sub-D 9pt vous comprendrez pourquoi bientôt
Pour ça chauffer la BORNE avec le fer à souder et tirer dessus avec une pince a bec, répéter l’opération 10 fois.
Une fois le connecteur enlevé il vous faudra le nouveau connecteur comme celui ci "Connecteur Sub-D 9 MALE"
Il faut couper les bornes 7 et 8 a ras du connecteur pour pas qu'elle gêne car si vous avez suivi il y avait 10 bornes et on en a plus que 9 !!
Ensuite torde légèrement vers l’extérieur les bornes 6 et 9 Attention c'est assez fragile.
Mettre le connecteur en place en alignant les 5 bornes du dessus du programmateur avec les 5 du connecteurs et les 2 qui nous reste dessous.
Ça donne ça :
Il faudra aussi souder le shunt sur 5V.
Ensuite une rallonge USB, un peu de gaine thermo et c'est fini pour le programmateur
A suivre
