Probleme NAZA M V2 perte puissance moteur sur axe de lacet !
- guesch
Bonjour à tous, j'ai une frame H550 avec un Naza V2+gps, tout les réglage sont fais, je le démarre puis me met en stationnaire, je peut avancer/reculer, translater de gauche à droite, mais quand je veux tourner sur l'axe de lacet les moteur baissent en puissance donc il descends plus ou moins rapidement et la commande sur cet axe réagit moins vite que les autres.
Je ne vois pas d'où cela peu venir !
Par contre, quand je bouge la commande de lacet au sol en dessous des 50% elle réagit bien.
J'ai tout revérifié:
-Hélices équilibrées
-ESC calibré à l'identique
-calibrage sticks OK
-calibrage IMU OK
-Batterie chargée
-paramètre radios (sub trim à 0, trim à 0, pas de mixage)
Ma radio est une Graupner MX12 41mHz hackée en 2.4GHz
Si quelqu'un peu me venir en aide !!!
-calibrage IMU OK
-Batterie chargée
Frame H550
Train FPV anti-vibration
Moteurs Roxxy 2827-34
hélices 10x5
ESC Turnigy 30A Opto Multistar
Accu lipo Turnigy 5000mA 30/40C
Naza M V2+ gps
Radio Graupner MX12 41MHz hacké en 2.4GHz ASSAN
Nacelle perso carbone
Poids en ordre de vol 2Kg
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
- LeRentier78
Re: Probleme NAZA M V2 perte puissance moteur sur axe de lac
Tu n'aurais pas un problème de gain ou un mixage avec les gaz à la radio sur cet axe?
Lorsque tu actionnes le lacet et qu'il descend, si tu relâches le lacet, il remonte ou continue à descendre?
- guesch
Il s'arrete de descendre et il remonte légèrement !
J'ai regarder sur ma radio mais je n'ai pas de mixage !
Par contre, quand je baisse le gain du yaw à 50% cela le fait moins mais mon multi tourne car il y a moins de correction !
Frame H550
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
- attafr
Donnes les réglages de tes gains... Peut être faut t'il augmenter ATTI?
JPay-K, Spider, 3/4S
- guesch
Pitch Roll Yaw Verticale
130% 130% 50% 100%
Attitude
100% 100%
130% 130% 50% 100%
Attitude
100% 100%
Frame H550
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
- attafr
Tu peux utiliser un potard sur ta radio (voie encore libre?) A ce moment là tu pourrais l'utiliser pour régler les gains.
Effectivement le yaw à 50 c'est pas courant, essaye d'augmenter ATTITUDE (120) mais c'est bizarre ?
Remonte le YAW à 70/80!
Tes accus on combien de C ? (pas pour la charge!)
Le problème est le même avec un accus neuf ou déchargé?
- guesch
Je vais essayer demain de changer les gains !
Non je ne peu pas mettre de potar sur ma radio !
Ma batterie est une 3S 30/40C, je viens de lire sur le forum qu'il faudrait que je passe n 4s car mes moteur sont en 720KV donc il ne chaufferons pas.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
Frame H550
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
- attafr
Effectivement 4S ce serais mieux.
Actuellement tu a quoi comme hélices? Edit : J'ai vu 10 pouces c'est beaucoup trop petit !!!! mettre au moins des 12 et 4S
Effectivement si tu es un peux cour du faite du kv de tes moteurs les gains sont très bas...
Je pencherais plus pour
150% 150% 100% 100%
Attitude
150% 150%
Vérifie aussi bien l'équilibre de ton multi gauche, droite / avant, arrière
150% 150% 100% 100%
Attitude
150% 150%
- attafr
J'ai été voir pour tes moteurs ça va pas le faire en 12 pouces 4S....
Par contre en 12 pouces 3S OK
ou 4S 10 pouces...
Soit tu tests avec un 4S ou avec des hélices 12 pouces...
* Nombre de cellules Lithium: 2-4
* Courant de charge: 4-9 A
* Courant de charge maximum. (60 sec): 10 A
* Vitesse à vide: 760 tr / V
* Taille Hélice : 10x5 12x5 ..
* Puissance MAX : 110 W
* Poussée max *. Environ 820 g
* Poids total (avec câble / adaptateur): Environ 57 g
* Dimensions: 28,8 x 29 mm
* Diamètre de l'arbre: 3,17 mm
* Diamètre du support d'hélice : 5 mm
* EPP1045 en 4S
* EPP1245 en 3S
ou 4S 10 pouces...
* EPP1045 en 4S
* EPP1245 en 3S
- guesch
J'ai essayé avec les gain mais rien n'y fait !
je vais commander une lipo 4S 5000mA et on verra !
Je vous tiens au jus !
Frame H550
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
hélices 10x5
Naza M V2+ gps
