naze 32 non alimenter par les esc
diablomephisto
Message non lu par diablomephisto »
bonjour,
tous est dans le titre je ne sais pas pourquoi mais ma naze de reçois pas de jus des esc (aucun des 4) puis j'ai tester avec un autre esc d'une autre marque et même résultat...
Du coup je lui est mis une lipo 1s diret sur le + et - qui sont à gauche de la ou on branche les esc
et la tous fonctionne je peut voler aucun problème, sauf que je pense pas que se sois l'idéal de voler avec une batterie 1s 500mah
du coup j'ai brancher direct du 12v de la lipo et la naze fonctionne mais (je pense que ça ma grillé mon émetteur 2.4ghz de ma rc :pleur4: car il ne fonctionne plus, même si je l'aliment direct avec ma lipo 1s)
je suis un peut perdu, comment aliment ma naze sans risqué de grillé mon prochain émetteur 2.4...
Lunasix
Re: naze 32 non alimenter par les esc
Message non lu par Lunasix »
12V direct, fallait oser !
Bon, je suis novice en modélisme, mais pas en électronique. Beaucoup de composants fonctionnent en 5V ou même de plus en plus 3V3 ou moins. Si la carte supportant ces composants n'a pas de circuit d'alimentation, il faut fournir la bonne tension. C'est le rôle du bec sur les esc, fournir 5V à partir de la tension batterie, plus élevée. Pour les courants raisonnables, c'est fait par un régulateur linéaire (moins de 50% de rendement en partant de 12V), sinon par un convertisseur à découpage, qui a un bien meilleur rendement. Comme les moteurs sont de loin les plus gros consommateurs, ce n'est pas significatif la plupart du temps.
Mais alimenter directement en 12V une carte prévue pour du 5V, c'est normalement la mort assurée. Même si la Naze semble avoir survécu, pas sûr qu'elle n'ait pas pris un coup. Pour moi, c'est risqué de l'utiliser, vue l'application !
Le multimètre est l'outil de base. Il faut tester le bec d'abord à vide, puis en charge.
J'avoue que je suis effaré en lisant certains posts (ce n'est pas une critique) :) Par exemple faire les essais directement avec une batterie qui peut débiter des dizaines d'Ampères, sans aucune limitation de courant. L'alimentation de labo avec courant réglable est bien moins risqué en cas d'erreur.
Heureusement que les cartes ne valent plus très cher, et qu'elle sont relativement solides !
Là, c'est passage à la caisse (Naze + récepteur) et bien vérifier avant de brancher les nouvelles.
La Naze a un processeur 3V3 et s'alimente en 5V. Il y a donc un régulateur, qui a limité la casse; Il faut que je retrouve le schéma, mais je pense que certains composants ou les IO doivent être en direct sur le 5V, qui a donc vu 12V...
diablomephisto
j'ai fait ça parce que sur hobbyking il est écrit:
Input voltage: Max 16V on input rail and up to 35V 6s on the voltage sense line
Papi78
Message non lu par Papi78 »
A tout hasard ce sont pas des ESC opto, qui n'ont pas de BEC ?
Il y a des milliards de sujets, de schémas, de notices, de tutos (et j'en passe) qui traitent de l'alim d'une carte FC et d'un RECEPTEUR 2.4 (pas émetteur) et je me demande comment tu as pu faire pour alimenter tout ça direct avec la lipo :ghee:
T'as encore de la chance si la Naze a pas cramé et mis le feu au zinzin :92:
diablomephisto
Ah, oui merci : http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Seri ... 46402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ESC opto, du coup comment je doit faire pour l'alimenter ? :/
Papi78
N'oublies pas de cocher "5V" :pascontent2:
http://www.banggood.com/fr/DC-DC-Conver ... 36792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kipikdur
Message non lu par kipikdur »
Il te faudra rajouter un UBEC pour avoir un 5V pour ta naze mais surtout pour ton récepteur
QAV250 Naze32 2000Kv 1800 4s
QAV210 Naze32 2300kv 1300 4s
Tweaker Naze32 3100kv 1000 3s
TARANIS D4rII Dominator v2
Lunasix
Les schémas de la Naze32 v4 sont là : https://code.google.com/p/afrodevices/d ... 2_rev4.pdf
Si j'ai bien vu, tout est alimenté par un régulateur RT9193, fournissant 3V3. Donc, la carte serait protégée. Mais ce régulateur, un low-drop pour fonctionner à partir de 5V, n'accepte pas plus que 6V normalement. Les low-drop n'acceptent jamais beaucoup en entrée, c'est logique, sinon, on n'a pas besoin d'un low-drop. Donc, 12V c'est olé-olé. Moi, je changerais au moins le régulateur pour être tranquille, mais j'ai l'habitude et je peux avoir les composants.
Et la carte peut avoir eu un retour de tension par le récepteur radio, vu qu'il n'a pas aimé.
Bref, c'est de l'électronique, pas de la mécanique agricole :)
Réfléchir avant fait souvent faire des économies.
Jean des Biolles
Salut, selon la DOC une naze 32 rev5 supporte du 16v en entrée, comme l'as dit diablomephisto. Le problème c'est que cette tension se retrouve aussi en sortie pour alimenter le RX, qui n'est généralement pas prévu pour.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
diablomephisto
C'est se que je me suis dit quand il a pas décollé,,, merci a tous pour vos info ,
Au moins vous aurez rigolé de ma bêtise -m-
Ben non, j'ai pas rigolé, ça te fait un récepteur HS, et c'est pas marrent.
Lunasix
J'ai juste été surpris par l'essai, mais c'est normal, l'électronique est mon métier. Bon, si la carte REV5 supporte 16V, c'est qu'ils ont changé le régulateur d'entrée, je n'ai pas vu le schéma ni une carte de près de ce modèle. Ca fait donc ça de gagné. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend, et là, ce n'est pas trop grave. Un banal crash peut coûter bien plus...
diablomephisto
Ça va cetais un émetteur flysky du pipi de chat :mdr1:
Mais heureusement que j'ai pas encore eu ma mx16 sinon j'aurais cramer l'emeteur qui va avec :gene2:
Petite dernière question :
Combien d'autonomie +ou- j'ai si je met une lipo 3,7v de 500mah pour dépanner le temps que j'ai le ubec 5v ?
A savoir que l'émetteur bouffe 70mah, mais j'ai pas trouver la consolation de la naze 32... Je pense pouvoir voler 2x10min sans risquer que la naze ne sois plus alimenter ?!
Lunasix
500mAh/70mA = 7.1h. Même avec la consommation de la Naze32, qui doit être du même ordre, disons même le double (140mA), cela fait encore plus de 2 heures. Attention, c'est un calcul théorique, qui ne tient pas compte de la baisse de tension de la batterie. Comme il y a un régulateur en entrée, qui cause une chute de tension supplémentaire, il y a peu de marge par rapport au 3V3 demandé par le processeur, il faudrait voir à quelle tension la Naze et l'émetteur (lui aussi compte) passent en reset, et refaire le calcul. Sans ce test, c'est risqué. Moi, je prendrais un régulateur 7805, ou mieux un convertisseur à découpage (un BEC en somme), j'en ai plein les tiroirs. Encore une fois, vu que ça peut se terminer par un crash, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait !
Avec un régulateur (BEC) linéaire, si on consomme 200mA en 5V, on consomme aussi 200mA en 12V, et on doit dissiper 1.4W, ce qui n'est pas négligeable (donc radiateur, dissipation par le circuit imprimé...). Avec un convertisseur à découpage, on ne consommera pas beaucoup plus que 200 * 5 / 12 = 83 mA, et la dissipation sera en théorie nulle, en pratique de l'ordre de 100mW, ça ne chauffera pas.
Papi78
Evite de faire nimp, si tu veux je dois avoir un Ubec 5V qui traine je te l'envoie lundi et tu me le renvoies avec un timbre quand tu reçois le tiens...
Et ça t'évitera de consoler ta Naze32 :mdr1:
diablomephisto a écrit : j'ai pas trouver la consolation de la naze 32
Lunasix
Papi78 a écrit :Evite de faire nimp
C'est en effet le meilleur conseil ! Il y a trop peu de marge sur la tension, le risque de finir au tapis, sans test complémentaire fiable, est trop important. Le récepteur peut aussi fonctionner en apparence avec une tension trop faible, mais avec des performances dégradées.
diablomephisto
Ne te dérange pas papi, merci
Je vais attendre sagement mon colis :ange:
