Changement moteur Eachine falcon 250 fpv
Barracudadusud
Message non lu par Barracudadusud »
J’espere que le sujet n’a pas deja ete abordé, en tout cas je n’ai pas reussie a trouver l’info.
Je suis tout nouveau dans le modelisme et me pose beaucoup de question :) :155:
J’ai commander un eachine falcon 250 fpv sur bangood pour avoir un vrais racer et faire du fpv.
J’ai voulu également prendre quelques pieces de rechange, entre autre des moteurs, mais la probleme.
Il semblerai que se soit des MT2204 2300kv le plus ressemblent serai les Emax. Donc deux question, quelqun connais t il le model exacte des moteur du falcon? Et ou en trouver? Et deuxieme question dans le cas contraire est t il possible de mettre un moteur de meme caracteristique (2204 2300kv) mais de marque differente? Cela fonctionnera t il?
Meme probleme pour les ESC je n’arrive pas a savoir les quelles il y a . . .
Au passage si vous avez de bon tuto sur comment les flash et l’interet de faire cela car je ne comprend rien et ne trouve pas de sujet tres clair :85:
Merci d’avance pour vos reponse j’avoue avoir l’impression de vouloir apprendre a nager mais pour le moment je suis plutot au fond du bassin :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Question subsidiaire, j’ai une frsky i6 es que je peut piloter nimport quelle drone avec ou faut il un recepteur adapter a la radio commande?
Merci :amen: -m-
florentf31
Re: Changement moteur
Alors pour les moteurs il y a ceux d'origine : http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 07680.html
Mais tu peut tout a fait monter des équivalent dans une autre marque. Juste respecter les 2300kv et 2204 pour la taille.
Tu trouve également des kit complet :
http://www.banggood.com/fr/4-x-Eachine- ... 32377.html
Pour les ESc pas besoin de les flasher dans un premier temps.
Concernan tla radio si tu achete un autre chassi nu il te faudra également acheter un récepteur Frsky adapté oui
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Barracudadusud
Re: Changement moteur Eachine falcon 250 fpv
Merci de ta reponse florentf31
Si je comrend bien pour les moteurs si j’en est un qui crame je peut en met un autre de 2204 2300kv de larque differente des 3 restant aucun probleme? Et en est il de meme pour les ESC? Si un esc crame le remplacer par un equivalent de marque differente des autres?
Si la repo se a ma question es que se n’est pas possible alors quelle esc comander en rechange? Car je ne vois pas la marque de ceux d’origine
Merci de vos reponse :super:
florentf31
An non ils faut que les 4 soient pareil par contres soit une autre marque mais les 4 pareil.
Si tu veux en changer qu'un dans les liens que je t'ai donné c'est bon car ce sont ceux d'origine.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Barracudadusud
Je suis pas sur qu’on se comprend^^ si j’ai 4 moteur 2204 2300kv mais de marque differente c’est bon? Et pour les ESC?
florentf31
Bien dans ton précédent message tu dis : " si j’en est un qui crame je peut en met un autre de 2204 2300kv de larque differente des 3 restant aucun probleme" a ca je te répond "non il faut les 4 pareil soit tu remet un comme ceux d'origine en réparation soit tu change les 4" (moteurs ou esc c'est pareil)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Barracudadusud
Okay mal compris merci de ta reponse :)
Barracudadusud
Bonsoir, quelqun sait quel esc sont sur le eachine falcon? A priorie se sont ceux la non? :155:
http://www.alibaba.com/product-detail/F ... 66966.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci [yahoo.gif]
Edit: sur helicomicro ils disent dans la presentation que c’est du12a . . . Je suis perdu 8/
florentf31
Non ce ne sont pas ceux de ton lien.
Tu n'as pas lu ce que je t'ai écris au dessus ? :]
Regarde sur banggood , pièce de rechange :
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 07681.html
Bon par contre sur la photo la connectique n'est pas la même 8/
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Barracudadusud
Effectivement mais sur la fiche technique du site c’est marquer du 20a car adapter au 4s.
Cette piece est pour le eachine racer 250, je ne sais pas si c’est la meme chose sur le falcon
Je crois bien que c’est ceux la du moin si je regarde le kit , ca a l’air de correspondre
http://www.banggood.com/fr/FVT-LittleBe ... 07740.html" onclick="window.open(this.href);return false;
thibbea
Message non lu par thibbea »
Tu as du trouvé depuis mais au cas ou ils sont dispo ici:
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 1272014125" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec le recul est tu content de ce quad ?
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
