MultiWII Crius AIO Pro
drv67
Message non lu par drv67 »
J'ai concocté un petit guide pour la carte MultiWII Crius AIO Pro (avec l'aide de certains articles de ce forum ;) )
J'espère que cela servira à ceux qui se posent des questions sur l'installation de MegaPirateNG et la configuration de cette carte.
Guide Crius AIO Pro
Cordialement,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
Re: MultiWII Crius AIO Pro
Très bon boulot.
olivier30900
Merci Hervé !
(Tapatalk)
mystik
Message non lu par mystik »
merci,c'est vraiment bien de penser a nous pauvre illettré anglophone que nous sommes(enfin surtout pour moi depuis que je bosse a la frontière allemande)...
s 2800
spektrum dx7 s
F4CHV
Message non lu par F4CHV »
Merci pour ton travail DRV67, :merci: :merci: :amen:
C'est toujours avec un plaisir que j'utilise tes documentations en FR.
Aux Admins: Ne serait-il pas judicieux de créer une entrée , à la hauteur de la Rabbit , dans le sous-ensemble "LES CARTES DE CONTRÔLE" , certes on peut la programmer en Multiwii mais y a que ça..... elle est vraiment à distinguer .
drv67
bonjour et merci pour votre intérêt.
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à faire fonctionner le Bluetooth avec MegaPirateNG sur la Crius AIO Pro ?
J'ai connecté mon module sur le FTDI de la carte avec VCC, GND et RX sur TX et Tx sur Rx.
J'arrive à connecter le module sur mon android avec MultiWII Configurator mais je n'ai pas de valeur à l'écran et Read ne fonctionne pas.
Une idée?
MeKam
Message non lu par MeKam »
Où as-tu acheté ton module ?
Si tu as une notice ou les caractéristiques, regarde si le module n'est pas en 9600 bauds
le multiwii à besoin de 11500 bauds
dans ce cas il te faut changer la vitesse
En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
Pour le mien, j'ai suivi ça
MeKam
absolument Denis ;-)
et tu peux utiliser ce petit terminal série gratuit pour la manipe
Exact, je me suis servi de celui la
Highslide JS
Terminal
Tu le trouve ICI
drv67
Merci pour les infos.
J'ai suivi ton tuto, Dehas.
J'ai changé le nom de la carte, et passé le bAUD EN 115200; Tout s'est bien passé.
Je relance MultiWII Configurator, je connecte. C'est OK.
Mais je n'ai toujours pas de valeur.....
Tuas lequel, multiwii al in one ou naze32 configurator ??
drv67
J'ai MultiWII Configurator. La connexion se fait mais pas de donnée.
Je viens de le télécharger, il faut déja choisir le BT (dans setting), ensuite le firmware de la carte (set MWC version) et enfin tu fais read.
Par contre, ne supporte pas megapirate.
drv67
C'est ce qu'on viens de me dire sur un autre forum.
Il n'y a donc pas possibilité d'utiliser le Bluetooth avec MegaPirateNG ?
MeKam
merci pour ton retour, c'est bon à savoir ;-)
firefox59
Message non lu par firefox59 »
bonjour,
Merci pour le tuto Hervé :merci: :super: , ça va aider plus d'un qui a quelques problèmes avec la langue de shakespeare.
Un peu comme moi :gene: :gene: .
Yannick
drv67
j'ai trouvé comment faire fonctionner le Bluetooth avec MegaPirateNG. ::d
Il faut charger Copter-GCS que j'ai trouvé sur le Market d'android.
Sur Androïd, c'est payant mais il est indiqué dans les infos que la version payante (3.79€) n'apporte rien de plus que la version gratuite qu'on trouve ici:
http://code.google.com/p/copter-gcs/downloads/list
Il faut charger copter-gcs-9-packed.apk directement sur votre portable avec Androïd plus le lancer depuis votre répertoire de chargement.
Ensuite, lancez Copter GCS, Setup, Select Protocol et choisissez Mavlink.
Encore Setup, Select Link, choisissez Bluetooth.
Connect Device et choisissez votre Carte Bluetooth.
Cliquez sur le bouton SETUP de l'écran et patientez quelques secondes. Miracle les PIDS apparaissent! :ghee:
Je vais faire un petit tuto que je rajouterai sur mon site:
http://www.multi-rotors.fr/modelisme/
Bons vols.
Cordialement,
DRV67
Modifié en dernier par drv67 le mar. 23 oct. 2012 19:48, modifié 1 fois.
Et sur le notre !!
Merci, tu es tenace.
drv67
Bon, après divers tests, la connexion se fait, les données du I sont un peu différentes entre Copter GCS et APM Planner. (5.73 contre 5.0) mais identiques pour le I et le D.
Le HUD fonctionne correctement, les readouts et le Mode Selection aussi.
Par contre Mission Planning plante si on veut charger une mission depuis la carte. (erreur du processus com.bvcode.ncopter qui oblige à quitter l'application)
Les changements de PID ne s'enregistrent pas lorsqu'on clique sur SAVE. Les cases de valeurs passent en jaune mais rien ne s'enregistre.
Dans le Status, il est inscrit No Data Yet. Ensure Bluetooth link is active. Press and hold text to refresh.
Tant que je n'utilise pas le Mission Planning, le logiciel ne plante pas.
C'est dommage que cela ne fonctionne pas :pleur4: (ou au mieux en HUD). En espérant que quelqu'un se mette à déboguer cette application.
Cordialement,
DRV67
olivier30900
J'ai reçu l'IAO ce matin, j'ai rentré le megapirate dessus et je m'apprête à y connecter le GPS.
Petite question à son sujet, à quelle vitesse doit on le programmer ?
Il s'agit du CRIUS : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Merci.
EDIT => un tuto : http://code.google.com/p/ardupirates/wi ... PSTutorial" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis en train d'essayer ...
cameo59
Message non lu par cameo59 »
je vais recevoir la meme config.
je suis tes pérégrinations : pourquoi as tu choisi le Megapirate ?
olivier30900
Pour tester, c'est un des codes que j'avais pas essayé, c'est plus la curiosité qu'autre chose qui m'a décidé.
Coté code, flashage carte, pas de soucis ça va tout seul, on reste dans le principe de config mwc, par contre coté GPS je galère un peu plus. Hier en suivant un tuto j'ai réussi à le faire marcher mais je me situais quelque part entre la Pologne et la Russie ...
Je vais refaire un test dehors, le Fix ne se fait pas j'ai l'impression !
olivier30900
Voilà, test fait sur le balcon, ça marche impec !!
Dans mission planer je suis bien situé chez moi ce coup ci :hehe:
:mdr3: je te voyais pas dans un pays froid :mdr1:
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
