Problème décollage F450 naza full Dji
Modérateurs : Dehas, David
seb
Message non lu par seb »
Je viens de finir le montage de mon F450 full Dji (sans GPS) et effectué les mises à jour firmware et software sur l’assistant Naza.
Lors du premier test de vol lorsque je pousse les gaz les quatre moteurs tournent mais seul les bras gauches se soulèvent (M2 et M3). Le multi s'incline vers la droite, les bras droits (M1 et M4) restent "collé" au sol. Si j'insiste sur les gaz le multi glisse sur la droite comme une translation mais ne décolle pas !!
Je peux arriver à le faire décoller en poussant le roll vers la gauche, mais y-a manifestement un problème !
Le câblage Naza/Rx correspond au schéma du manuel.
La config de l'assistant semble correcte, les 4 manches répondent dans le bon sens.
Les gains sont sur "default"
Je suis en Atti.
Le naza est centré, à plat et vers l'avant.
Les sens de rotation moteurs sont respectés.
Les hélices sont dans le bon sens et correspondent au rotations moteurs.
Les autres modules et la lipo sont bien centré.
Sur ma MX 16 les fin de courses sont à 100%, pas de trim, pas de sub trim, pas de mixage, pas d'expo.
Un inter 2 pos. affecté à la commut Atti/Manuel(passe au bleu dans l'assistant) et deux potars pour les basic gain roll et pitch(au neutre lors du test)
Désolé pour la tartine mais vous avez tout les éléments.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci à tous.
F450 full DJI / Wookong M-GPS /Zenmuse H3-3D/Gopro 3 Black/ IOSD mini / vtx 5,8 Ghz / Moniteur-récepteur 7" diversity /Graupner MX16 / Train DJI /
Graupner E-prop 10" / 3 S KyPom 5100 mAh
caluc
Re: Problème décollage F450 naza full Dji
Message non lu par caluc »
Tu est assez franc au décollage ?
J'avais ce problème au début en voulant décoller doucement .
Lagaffe
Message non lu par Lagaffe »
Idem sur mon Wookong, quand le sol est trop rugueux il se prend les pieds dans le tapis.
Décoller franchement par un coup de gaz, que l'on réduit tout de suite.
fred57920
+1
Sachant qu'en Atti on ne décolle qu'à plus de 50%, je dirais qu'il faut mettre un bon 70-75% pour être certain de décoller assez droit. C'est le risque à prendre si tous les réglages sont ok. Dans ce cas, soit il décolle, et ensuite on repasse à 50% pour reprendre ses esprits tranquillement, soit il se retourne et fait la crêpe ;)
Il faut aussi partir d'un sol bien horizontal.
PS: Pour être certain d'être en atti, la led doit clignoter en orange.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
fred57920 a écrit :+1
+1 Pas mieux ! :)
mrnene
Réputation : 3
Tu as fait un test en tenant ton drone à la main ?
mystik
Message non lu par mystik »
mrnene a écrit :Tu as fait un test en tenant ton drone à la main ?
+12000 tu tiens bien et tu vois la réaction qu il a!!
s 2800
spektrum dx7 s
seb
Merci les gars.
Je vais commencer par faire le test en le tenant à la main et après je ferais un décollage standard avec des gaz plus "francs".
Ce sera peut-être ma première crêpe, car franchement lors de mon premier test plus je poussais les gaz plus il s'inclinait vers la droite presque perpendiculaire au sol les bras M1 et M4 "collés" au sol (glissant sur le sol lisse)
J'ai d'abord pensé à un mauvais sens de rotation moteur ou une inversion d'hélice sur M1 et M4 mais lorsque je pousse le manche du roll vers la gauche il reprend son assiette et il décolle !?!
La diode clignote orange, je pense donc bien être en Atti.
Je vais faire vos test, on en reparle. Merci. A plus.
Claude11
Message non lu par Claude11 »
A vérifier le centre de gravité et l' équilibrage ;) ;) ;) ;) ;)
Maquette EC 145 Turbine.
fred57920
seb a écrit :Merci les gars.
Donc il a déjà décollé... tu n'as pas essayé de pousser un peu plus les gazs quand il était en l'air ?
Le test à la main c'est bien, mais attention s'il penche d'un côté, le Naza va rattrapper automatiquement et donc les moteurs vont se mettre à monter en régime du côté où il penche... pas évident à faire d'une seule main (il tire bien le bestio quand même!), sachant qu'il faut tenir la radio de l'autre main. A faire à deux à mon avis...
Un truc aussi, en cas de risque de crêpe, c'est que tu peux mettre tes hélices de 8" fournies... ca évitera de flinguer les 10" pour rien. Et les 8" sont bien connues pour leur robustesses...
Allez courage!
Lagaffe
Le coup de le tenir à la main, j'aime pas trop...
La dernière fois que j'ai tenu mon hélico à la main justement pour ce genre d'essais le plateau cyclique s'est desserti et m'a mis un pas négatif à bloc. Les pales sont venues taper la queue, et accessoirement mes doigts. Direction hosto.
Depuis je me tiens à bonne distance de tout ce qui tourne.
Pour les essais on peut aussi attacher les 4 pattes du quadri au sol en lui laissant une liberté de quelques cm.
fred57920
Quelques cm ne suffiront pas à voir s'il peut voler correctement... entre l'effet de sol et un éventuel deséquilibrage, je pense qu'il faut facilement 70cm.
Je pense à un truc seb, as-tu vérifié la calibration de l'IMU ? (Menu Outils en haut de l'assistant Naza). Donne nous les valeurs qui apparaissent quand l'appareil est à plat (6 valeurs, 3 pour le gyro et 3 pour l'accélero)
mrnene
Réputation : 3
Lagaffe a écrit :Le coup de le tenir à la main, j'aime pas trop...
Oui avec un hélico d’accord, mais avec un quadri, il n’y a pas grand-chose qui peut casser !
Le premier test que j’ai fais été à la main, il suffit de bien faire attention à ce que l’on fait, et ça se passe bien ! :)
Bien sûr il faut faire la manip en mode ATTI, en cas de problème, incliner le quad a 90°, et les moteurs s’arrêteront.
On attrape le quad, on le met bien au-dessus de sa tête, la radio au tour du cou, ou sur une table pour pouvoir faire la manip d’armement, et c’est bon. :super:
NE PAS METTRE LES GAZ À FOND PENDANT LE TEST !! :|
seb
Merci pour tous ces conseils les gars.
Le coup de la radio sur une table c'est très malin.
Tous les modules et la lipo sont alignés et centré á part le V-sen qui est sur le bras M3 mais quasiment collé à la plaque centrale. Quand je pousse les gaz le chassis se met presque à 90°, alors je chute les gaz pour éviter la crèpe !
Je doit partir en déplacement plusieurs jours alors je ferais les test courant semaine prochaine et je vous donnerai les valeur de l'IMU.
Bon vol à tous.
fred57920
Courage! Tu vas réussir à faire ton premier vol avant la fin de l'année! ;)
Bon taf en tout cas!
