Salut a tous
Comment inverser les sens de rotation du servo roll du systeme Cam Stabilisation dans multiwii.
Aide pour Cam Stabilisation
- Magik30
- cedricz
Re: Aide pour Cam Stabilisation
Dans CONFIG H, il faut descendre jusqu'à Cam Stabilisation et la il y a " define Tilt pitch prop 10 " il faut mettre en négatif pour inverser le sens d'action pareil pour roll en dessous, enfin si je ne me trompe pas, si quelqu'un peu confirmer !
Au pire fait un essai sans enregistrer la modif du multiwii au cas ou tu pourras réinjecter la bonne version !
- Magik30
super
c'est bien ça mettre un - devant, sa marche bien...merci
#define TILT_ROLL_PROP -20
