[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
picselphoto
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par picselphoto »
Pour JiJi
Pour moi, je n'ai pas une dérive du YAW ...
Tout simplement que le YAW n'arrive pas a ce fixer au "neutre" en position "caméra vision devant".
Ca cherche le neutre en bougeant "droite/gauche" sur 1 mm ... Pas trop gênant quand on vole vision devant, mais quand on filme vertical, ça se voit ...donc, moche :/
Apparemment, ça n'arrive qu'a moi :cote:
Donc, apres avoir revu mes PID en général, refait toutes mes calibrations, changé de moteur, reste plus qu'a recharger le nouveau firmware (Drotek vends la carte avec la V2.3)
Et si ça marche pas, je retourne dans le dutur ! je met un servo 360° :hehe:
Pour Frakkas
Idem pour moi, le YAW est "lent" en follow YAW, mais c'est pour la fluidité de l'image je pense ... d'ailleurs, ça ne se voit pas à l'image ... Donc !
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
Andreas.L
hello Mr Road runner ;)
Essaie de monter le gyro trust à 150 voir 180
Pas de pb de rigidité en torsion de la potence de ta nacelle ? (entre le moteur de roll et le moteur de yaw)
Modérateur CrashTeam Approved
picselphoto
Hello Andreas !
Et non, pas de soucis de rigidité coté potence . C'est une nacelle ASP (copie conforme de la DYS)
Par contre, monter le Gyro Trust, j'essaierai demain ! en espérant que c'est la bonne piste !!
Merci !! :amen:
Frakkas
Message non lu par Frakkas »
Hello
je pense arriver a un réglage pas trop mal au sol , a voir en vol demain ,j'ai monter la nacelle sur le S800 on test ça demain :)
J'ai peaufiner le yaw ça a l'air moins mou et plus réactif a voir ce que ça donne en vol :)
Je suis encore en version 2.3b a voir si passer en 2.7 apporte quelques chose
Ma nacelle c'est celle la moi : http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... EXt/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
picselphoto
La V2.7 ... je l'ai essayé ! le Roll et pitch sont totalement vérouillé ! le Top ! mais le Yaw ... j'en ai rien tiré :( , genre j'ai oublié de brancher la prise ...
je me pencherai dessus plus tard
Frakkas
oK merci ,me semblais bien que certains avais un soucis de yaw dessus , je vais déjà tester la 2.3 qui a déjà été bien testé par certains ;)
picselphoto
Bon ... la piste d'Andreas avec le Gyro Trust ne fonctionne pas sur ma nacelle ... ça tremble toujours gauche/droite sans vouloir se fixer
J'ai essayé en partant de 10 jusqu'a 255 par pas de 10, mais toujours pareil ...dommage :pleur4:
Frakkas
Je viens de tester en vol aussi et j'ai quand même quelques vibrations ,alors on doit pouvoir améliorer mais je sais pas trop ou toucher la ,c'est quand même pas mal ,une fois légèrement stabiliser via un soft c'est assez propre .
Par contre sur la gauche de l'image j'ai un espèce de truc sur l'image on dirais que c'est les hélices qui reflètent pourtant elle sont assez loin et jamais dans le champs ,ça ne le fais pas tout le temps c'est bizarre . Test a continuer ...
picselphoto
Stabiliser avec un soft ... c'est pas le but ! :(
Frakkas
Ouais carrément mais je n'arrive pas a supprimer ces petites vibration ,mon install de la nacelle est pas top j'attends les supports pour le S800 donc c'est un peu bricoler ,ça peut venir de la aussi .
Tu sais même super propre avec la zenmuse en 5D les prods a qui on vends les rush les passe quand même dans un soft de stab ,pourtant la plupart du temps y a pas besoin mais ça doit les rassurer ;)
J'ai essayer de passer en 2.40b6 qui apparemment est mieux que la 2.3 mais alors c'est la cata sur le yaw qui délire complet :(
Apparemment mon problème est juste sur le yaw légères oscillations de droite a gauche super rapide ,peut être baisser un peu la puissance moteur , c'est ma première alexmos alors on y va cool ,je suis plus habituer au zenmuse ;)
picselphoto
retour de vol ...
Vraiment dommage que le YAW tienne pas figer ... j'ai zéro vibration sur l'image, mais juste un droite/gauche infime qui fout mal au coeur :(
Psss ... !! Mr Alexmos !! Help ! :rouge:
Et sur les versions 2.4, Pitch et Roll de folie mais Yaw ingérable ...
Voler avec une 3 axes en version 2 axes, c'est moche :aille:
Andreas.L
Tu as quoi comme moteur au roll ?
Tu nous met un print screen de te reglages ?
Une photo de ra nacelle aussi
Tu as bien équilibré autour du yaw ?
picselphoto
Bon, alors finalement j'ai trouvé la soluce pour que le YAW ne gigote plus ...
Dans l'onglet "Réglages RC", je coche le mode vitesse , j'écris 5 dans LPF et 10 dans Vitesse pour avoir une rotation fluide et pas trop rapide ... Ma nacelle tourne donc bien à 360 et peu importe l'endroit où je l'arrete, le YAW reste figé ! Enfin !! :]
Bon, revers de la médaille ... je perds le retour du neutre de la caméra si on coche le "Mode Angle" ...
Je reste comme ça, le cadreur fera son job ! ;)
Igmar
Message non lu par Igmar »
Juste une petite question :
qq'un a testé la nouvelle carte Alexmos ?
Ils sont passé de l'arduino au cortex M4 et la carte gère les 3 axes sans extension.
http://www.basecamelectronics.com/simplebgc32bit/" onclick="window.open(this.href);return false;
QuadriLab - In Rotors We Thrust !
picselphoto
Il y a 1 semaine FlashRc m'a dit qu'en France c'était pas Dispo...
A suivre ! ;)
peaudouce
Message non lu par peaudouce »
Salut à tous
J'ai un soucis de avec une carte alexmos que j 'ai depuis un an et qui ne m'avait jamais servie jusqu'à présent .C'est une officielle achetée inscrit flyduino dessus .Quand je la branche , elle apparaît bien dans le gestionnaire des periphs en com 4.
pourtant , quand je lance le soft gui , quand je clique sur connexion en port 4 , ça ne veut rien savoir , donc impossible de la paramétrer , et ce lippo branchée ou non .
Est ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de firmware dessus par exemple ?
je tourne en rond depuis un bout de temps X(
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
salut
j'ai eu le même souci avec une carte venant de foxtech ,reconnue sous windows ,la led rouge sur la carte allumé mais impossible de la connecter au soft ,j'ai du Réinjecter le bootloader pour que sa marche :(
peaudouce
ah oui , et on fait comment pour faire ça ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
peaudouce a écrit :ah oui , et on fait comment pour faire ça ?
j'ai suivi ce tuto http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=5195" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas.L
essaie avec un soft comme le 1.3 . ta carte et "vielle" et si pas mise a jour, il est possible que les soft 2.* ne fonctionnent pas avec.
Andreas.L
Un flash du bootlaoder ne premetra plus l'utilisation de soft "officiels" , mais uniquement des soft "nulled" (craqués)
Je déconseille si il y a moyen de faire autrement.
peaudouce
ok , je cherche une version 1.3 mais je tombe souvent sur des versions postérieurs .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
on peut pas mettre le bootlaoder officiel ?
peaudouce
impossible de trouver la1.3 .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
tu as essayé avec le quel GUI au début
Retourner vers « Nacelles »
