Appréciation des distances en FPV?
- Now
Je vol en FPV avec une petite cam Sony 600 TVL et un retour video sur un écran 7p.
J'ai aussi des lunettes (plutôt bas de gamme je pense) que j'avais intégré dans un masque de ski mais je trouve l’écran plus pratique car il permet de lever la tête plus facilement pour se repérer.
Bref, ça se passe pas trop mal, mais j'ai du mal à apprécier les distances et c'est parfois un peu chaud quand il y a des obstacles, pourtant je suis pas un furieux sur la radio, je vol le plus souvent calmement et en mode GPS (Naza V1).
Est ce que vous avez (aviez au début?) le même soucis?
Est ce que c'est une question d'expérience? de matériel?
Si certains d'entre vous on un retour video à partir d'une cam de type Gopro ou similaire, est ce que c'est mieux qu'une cam dédiée 600tvl?
Merci de vos commentaires.
Avant : GAUI 500X / NAZA V1 + GPS / FPV / Graupner MX-12 Hott
Bientôt : QuadFrame X8 / T-Motor / Dropix / Taranis X9D+
- KEKEV17
Re: Appréciation des distances en FPV?
je pense que avec le temps et l'entrainement ca ira mieux.
il y a aussi la qualitée du moniteur et /ou lunette fpv qui peuvent alterer a l'appreciation des distances mais en prenant une certaine marge d'erreur tout devrait bien aller
ou alors change l'emplacement de ta cam, je ne sais plus ou j'ai vu cela mais le mec sur un chassi tbs avait mis sa cam sur le dessus tout derriere, et donc ainsi voyait son chassi aussi , et je trouvais plutot ingenieuse l'idee pour deja mieux apprecié les virages etc et aussi la distance
- leraver
Autre possibilité faire un faux osd:
sur ta lentille tu met de petites marques au feutre te donnant une idée de ton gabari.
- Now
Ok, merci de vos retours.
Sur mon 500x, la cam fpv est fixée avec deux rilsans sous le plateau central inférieur. Il n'y a donc que les bras avants qui dépassent.
Je suis déjà passé d'une 420 TVL à une 600 TVL, et c'est beaucoup mieux au niveau des détails à l'écran lors du vol. Je me demandais juste si il n'y aurait pas une amélioration en prenant la video directement depuis la cam HD (une PNJ50HD) qui est dans la nacelle?
Il faudrait que j’essaie de mettre un switch video avec une commande sur la radio pour faire une comparaison, mais bon, c'est pas immédiat à faire (j'ai pas le switch et plus de voie libre sur ma MX12)
Bon, je crois bien qu'il faut effectivement que je multiplie les heures de vols pour progresser. Le materiel ne faisant pas tout...
- speleled
Tu montes 2 petits pointeurs laser avec un faible angle entre les 2 ( style 5° ).
Lorsque les 2 points apparaissent dans ton champs de vision c'est que tu es proche de l'endroit où ils se refletent.
Bon ok, je sort....
Bon ok, je sort....
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250 - naze 32 -
- baccus38
- crashman
- Localisation : La haut au fond de la vallée, presque ignoré!!!!!!
- lepiaf
j'ai le même problème de distance et je me suis rendu compte en fait que lorsque je suis a 2m de moi en stationnaire face a moi , dans les lunette j'ai l'impression d’être a au moins 5m , c'est asser chiant en fait ...
je suis pourtant sur une PZ2040 qui est une référence , j'avais longtemps hésiter sur la cam que je prendrais en fait surtout avec le model effio 800tvl , avec le recul la effio est equiper via l'osd d'un zoom qui peut etre tres utile au final et je me demande si d'autres cam sont equiper egalement d'un zoom via l'osd , des infos la dessus ?
- baccus38
C'est pas un probleme de camera lepiaf. C'est simplement ton objectif grand angle. Tu peux eventuellement changer l'objectif mais tu aura plus une impression de piloter dans un tunnel.
Il faut juste s'y faire. En volant regulierement ca viendra tout seul. Tu te posera meme facilement, car j'imagine qu'aujourd'hui c'est ton pire cauchemar huhuhuhu
- lepiaf
Non je me pose en immersion mais bon dans la video j'ai l'impression d'être asser loin de moi alors que le bruit des hélices me signal que je ne suis pas loin .
Et en fait plus je vol et plus ça me chagrine car j'arrive à un stade où je voudrais ne plus voler sagement mais plutôt débrider et forcément ça me freine ...
- vynce
Tu as quoi comme lentille, 2.1 ou 2.8?
C'est vrai qu'en immersion quand ton multi de rapproche, le bruit est assez déstabilisant car il y a un décalage entre ce que ton cerveau vois et ce qu'il entends.
- lepiaf
Cet une PZ0420H lentille 2.8 je crois je sais plus faut que je regarde je l'ai acheter sur le forum
jai retrouver le lien de la cam : http://www.securitycamera2000.com/produ ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je confirme je viens de retrouver la boite c'est une lentille 2.8
- totonor
+1 !baccus38 a écrit :C'est pas un probleme de camera lepiaf. C'est simplement ton objectif grand angle. Tu peux eventuellement changer l'objectif mais tu aura plus une impression de piloter dans un tunnel.
Faut voler tout simplement ! Après si tu veux te rapprocher de l'angle de vision humain, faut mettre une lentille de 3.6 !
J'aime bien aussi la 2.8, mais c'est un peu plus large. La 2.1, je déconseille.
- vynce
Ouais 2.8, c'est le meilleur compromis, à mon gout. J'ai volé avec le 2.1
c'est bien si t'es assez haut, mais des que tu te rapproche d'un obstacle, ça déforme tellement que t'es incapable de te situer..
