Incompatibilité ESC AFRO 12A et Moteur HP1806 RCTimer ???
sv650s
Message non lu par sv650s »
je viens de faire 2 quadri avec le couple ESC Afro 12A SimonK et moteurs HP1806 RCTimer
le problème est que sur ces 2 quadri il m'est impossible de les régler correctement, il subsiste toujours des oscillations
tous mes autres modèles ont la même config que ces 2 là hormis les moteurs et je n'ai aucun problème avec les autres n'utilisant pas les moteurs RCTimer
D'où la question que je me pose : peut il exister une incompatibilité entre certains ESC et certains moteurs ???
Pour info voici tout ce qui a été tenté sans succès :
- les 2 châssis sont aussi rigides que ceux ou tout fonctionne parfaitement
- j'ai testé les 2 appareils avec une autre KK2
- j'ai surélevé les moteurs à l'aide de cales
- la KK2 mise sur silenbloc
- essayé des Afro 12A V2 et V3
- flashé les ESC avec le dernier firmware
- passé à des hélices carbone
- mis la lipo plus bas pour abaisser le centre de gravité
- recalculé les tables de mixage du mixer editor de la KK2
- reglé les PID de la KK2
Je ne sais plus quoi faire, c'est pourquoi je pense qu'il ne reste que le couple ESC / Moteurs en cause…
Qu'en pensez vous ?
Avez vous rencontré ce problème ?
ou en avez vous déjà entendu parlé ?
Est il possible qu'un ESC SimonK ne soit pas compatible avec certains moteurs ?
Merci pour votre aide
nedO
Re: Incompatibilité ESC AFRO 12A et Moteur HP1806 RCTimer ??
Message non lu par nedO »
essaye de flasher avec la version 15 05 2013 simonk :)
sv650s
pourquoi celle ci en particulier ? je précise que c'est des afro 12A V3 NFET qui sont montés
le fait qu'ils soient en V3 ne posent pas de problème pour les flasher avec un firmware "si vieux" ?
tu parles bien de la 15 05 2013 accessible via l'outil KKmulticopter Flashtool ? car je ne la trouve pas dans Afro NFET mais dans Afro tout court, cela ne risque t'il pas de poser des problèmes ?
pour flasher l'esc tu fais bien :
1 - programmer : Afro USB programming tool (afousb)
2 - controller : atmega 8 - based brushless esc (8Kb flash)
3 - flashing : a) Afro
et b) afro V2013-05-15 by Simon Kirby
c'est bien ça ?
et aussi normalement il faut déconnecter le moteur de l'esc, mais si on ne le fait pas quel est le risque ?
othala
Message non lu par othala »
attention les firm nfet ne sont pas les memes !
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
sv650s
je fais quoi alors ?
car sur mes esc c'est écrit "firmware : afro-nfet.hex"
nedO
je sait que par exemple les ss ou cobra en 2400kv son plus a l'aise avec un simonk 15052013 ou avec blheli , maintenant c'est pas sur que ca soit la solution a ton probleme et je voudrais pas te pousser a faire des bétises .
sv650s
Ok donc du coup je ne flash pas avec ce firmware qui n'est pas précisé être pour les ESC NFET
Que puis je faire d'autre ?
sv650s
résolu !!!
en fait i fallait que je joue sur le filtre du MPU6050
