50W et Lipo 3S 4000mAh
0wens
Message non lu par 0wens »
Je voudrai m'acheter une ZIPPY Compact 4000mAh 3S mais je crains un peu atteindre les limites de mon chargeur. J'ai un Turnigy Accucel-6 50W. Il me faudrait un wattage légèrement supérieur aux 50W que mon chargeur peut fournir. (12.6x4=50.4W).
Est-ce que celà peut poser problème à long terme ?
Merci,
0wens.
fabjan
Re: 50W et Lipo 3S 4000mAh
Message non lu par fabjan »
Tu peux charger à 3 ou 3.5 A, pas de problème, ce sera juste un peu plus long. J'ai le même chargeur que toi, mais avec une alim 12V 3A, et je charge une 4S 4000 MAh à 2A.
Pas de soucIs je charge des 5000 4s avec l'accucel
vynce
Message non lu par vynce »
Oui, cela pose un problème à long termes, si tu charge tes batteries à moins de 1 x leur capacité (1C) tu va les "endormir" et c'est pas bon, c'est pas moi qui le dis, ce sont mes spécialistes du lipo. L'investissement d'un bon chargeur n'est jamais perdu... :ange:
fabjan
Jamais entendu qu'une batterie pouvait être endormie en la chargeant avec un courrant plus faible... Ca m'intéresse d'avoir plus d'infos et de savoir à quoi correspond un "endormissement" de lipo.
vynce
Arf, ben je vais fouiller, j'avais un article intéressant sur une revue récente à propos des accus lipos...
fabjan
Merci, ça peut être intéressant.
artdeschoix
Bonjour ,
vynce a écrit :Oui, cela pose un problème à long termes, si tu charge tes batteries à moins de 1 x leur capacité (1C) tu va les "endormir" et c'est pas bon, c'est pas moi qui le dis, ce sont mes spécialistes du lipo. L'investissement d'un bon chargeur n'est jamais perdu... :ange:
Voici un tuto :
http://electric-model-boats.overblog.co ... eries-lipo" onclick="window.open(this.href);return false;
Personnellement et vu que je prends toujours mon temps dans ce que je fais ( :mdr1: ) ,
mes lipos sont toujours chargées entre 0,5 et 0,7 C .
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
willmodelisme
Là ils parlent de charge lente qui est néfaste.
Une charge lente c'est au bas mot 1/10 de la capa.
Ce ne sera pas le cas avec un chargeur du type accucel si il est utilisé dans ces conditions.
Retourner vers « Les Chargeurs »
