Je voulais savoir si (en dehors des nécessite de changement de tension) vous utilisez un BEC pour stabiliser la tension avant d'alimenter le VTX.
Une tension plus stable donne-t-elle une meilleur émission ?
Le BEC peut faire office de filtre pour éviter d'avoir des parasites dans la vidéo ? (ou il n'y a jamais besoin de filtre)
Pour ceux qui vole en 3S le BEC peut-il donner du 'vrai' 12V pour l'émetteur et donc augmenter sa puissance ?
Même question pour les stations au sol, utilisez-vous un BEC pour stabiliser la tension ?
Utilisation BEC pour VTX ou VRX
- sixbras
- vynce
Re: Utilisation BEC pour VTX ou VRX
Au sol, une vieille lipo fonctionne bien, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux en termes de parasite, la tension n'est pas fixe comparé à un bec, mais à priori, ça n'a pas d'importance.
Sur un Quad un peu volumineux (disco Tbs) en 4S, j'ai mis le bec 12V filtrée chez HK, branché sur le circuit de puissance, aucun parasites (avec un équipement ImmersionRc).
Sur un miniH ou le poids et la place sont comptés, j'ai monté le petit "lc filter" du même vendeur, en prise directe sur l'accu 3s de propulsion, nickel aussi. Voilou...
