Valises FPV 15"
- mennsylv
Valises FPV 15"
Nouveau projet bien avancé, réalisation de trois valises FPV pour moi et les copains.
Les caractéristiques sont les suivantes:
Ecrans 15"
Réception 5.8 GHz 32 canaux RC832
Interfaces: 2 composites et HDMI
Intégration des DVR Archos 640 permettant d'enregistrer les vols des "minis 260", avec possibilité de visionnage sur les 15"
Prise USB pour charge éventuelle des AEE ou Gopro
Port HDMI extérieur pour visualiser les vidéos des AEE ou Gopro
Le coût de réalisation le plus bas possible:
Ecrans 15" de récup
Valise 20€
Interface 28€
Bois 6€
RC832 36€
Faux carbone 4€
Câbles divers 10€
Visserie colle etc.... 10€
Soit environ 115€ par valise.
La suite en photo, la première est pratiquement terminé les deux autres bien avancés reste les pares soleil à faire pour les trois.
Ecrans 15"
Ecrans 15" de récup
Valise 20€
Interface 28€
Bois 6€
RC832 36€
Faux carbone 4€
Câbles divers 10€
Modifié en dernier par mennsylv le mar. 8 juil. 2014 14:43, modifié 1 fois.
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
- cubensia
- F1FNW
Re: Valises FPV 15"
Oui nickel, ça sent le bricoleur tres bien equipé et pas du tout maladroit
Belle réalisation qui donne envie.
- opossome64
Re: Valises FPV 15"
Veux la même ....
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- mennsylv
- MultiRConcept
Re: Valises FPV 15"
J'avais commencer comme cela mais tu te rend vite compte que les écrans du commerce sont bien trop peu lumineux pour un usage extérieur (a peine 200-250mcd) et qu'il faut au minimum 500mcd pour etre visible ne plein jour.
J'ai donc depuis installé un écran industriel 17" qui normalement équipe les distributeurs de billet au US... et là on peut bronzer derrière (1800mcd)
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
Oui, mais comme j'ai précisé, la condition était: "réalisation à moindre coût", ce qui à mon avis est loin d'être le cas sur le beau matos que tu présente sur la photo!MultiRConcept a écrit :J'avais commencer comme cela mais tu te rend vite compte que les écrans du commerce sont bien trop peu lumineux pour un usage extérieur (a peine 200-250mcd) et qu'il faut au minimum 500mcd pour etre visible ne plein jour.
- MultiRConcept
Re: Valises FPV 15"
c'est un peu plus cher oui...
- ericg
Re: Valises FPV 15"
Interessant. J'ai le même controleur, et je trouve la luminosité très faible sur une dalle HP de 15" récupérée sur un laptop. J'ai du coup mis en standby mon projet...
De plus, j'ai trouvé que la video sur la dalle se coupait quand l'interface VGA/HDMI, confinée derrière l'ecran, se mettait à chauffer. As tu constaté le même défaut?
- Blackchatte
Re: Valises FPV 15"
C'est beau!
Ça donne vraiment envie de s'en fabriquer une.
Question bête: c'est alimenté comment? et pour quelle autonomie?
Reptile 500 V3. 4s 4500mah Nano-Tech. Turnigy 2830 900kv. 10/5 Thin Style E-Prop. Multiwii Pro + GPS + Bluetooth
Boscam 200mw, Lunettes Fatshark, caméra 600TVL Sony, CL-OSD, RX FrSky D4R
PNJ Cam AEE SD23 + Gimbal 2 axes Alexmos
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
Depuis une semaine pas eu le temps de refaire des essais, pour les essais que j'ai fait je n'ai pas constaté cela pour le moment.ericg a écrit :Interessant. J'ai le même controleur, et je trouve la luminosité très faible sur une dalle HP de 15" récupérée sur un laptop. J'ai du coup mis en standby mon projet...
Trouvé une Lipo 6000 d'occasion ici, ça doit tenir au moins 3 heuresBlackchatte a écrit :C'est beau!
- sixbras
Re: Valises FPV 15"
Très belle réalisation !
Petite question, il n'y a pas trop de perte de signal quand tu ajoutes du cable entre le récepteur vidéo et l'antenne ? J'ai cru voir sur ton montage au moins 10cm de coax.
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
Bien vu, je me pose la même question, à voir avec de nouveaux essais !!sixbras a écrit :Très belle réalisation !![]()
- niarkniark33
Re: Valises FPV 15"
C'est vraiment chouette, beau boulot.
si je peux lancer une idée, apres les valises de transport pour le matos fpv.
Si tu te lances dans les sacs baroudeurs pour porter les multis et les grounds station format compact, je crois que je vais passer commande sans hésiter!
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
Bon, hier soir le grand test et dans les pires conditions de lumière.
Et bien whaouuuu, que c'est confortable un 15", on voit bien plus de choses que sur un 7", mais les deux se complètent bien!
Pour résumer:
La rallonge et le T RPSMA, pas de soucis avec mon Hélix perso 560m en restant à moins de 10m du sol avec beaucoup d'arbres autour (toujours surpris de mes Hélix), donc pas de changement pour ça, ouf car il aurait fallu refaire ou fortement modifier les façades.
Pour la luminosité, là aussi, très agréablement surpris, en plein soleil avec pour le moment un pare-soleil pas bien grand, c'est tout à fait exploitable, comme prévu il faut maintenant faire un pare-soleil digne de ce nom.
Pour le soucis de surchauffe de l'interface d'écran, la mallette étant resté en plein soleil pendant 2 heures, il n'y à pas eu une seule coupure sur les 560m parcouru, donc pour moi pas de problème de chauffe.
Coté pratique, l'interface HDMI et super pour brancher la cam et visualiser en HD sur le terrain les prises de vue, l'entré vidéo est callé au poil, pas de déformation d'image en plein écran, parfait, elle communique vraiment bien avec un RC832 en réception.
Pour conclure, ben maintenant il y a du boulot, faut faire les deux autres !!!!!!
Sylvain
Pour résumer:
Sylvain
- Blackchatte
Re: Valises FPV 15"
Super tout ça!
C'est encourageant! Je me tâte à en faire une aussi ^^
Encore une question débile: l'écran 15" provient d'un écran d'ordi? Si c'est le cas, quelle marque as-tu utilisé?
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
Oui récup sur des portables, j'en ai récup 5 ou 6, toutes de marques différentes, mais en fait point de vu caractéristiques, fixations et connectiques elles sont toutes identiques !!!Blackchatte a écrit :Super tout ça!
Sylvain
- MultiRConcept
Re: Valises FPV 15"
si ça intéresse quelqu'un il me reste un 17" LG avec la carte spécifique 12V, entrées s video et vga
- MacArell
Re: Valises FPV 15"
Salut, je viens de recevoir la carte spécifique 12V pour mon écran 17" LG de recup, j'ai un soucis en 12V ça marche 2 minutes puis ça s’arrête, en regardant de plus prêt ça chauffe énormément au niveau de la carte... j'ai donc descendu la tension d'alim et là ça marche
@mennsylv: Tu alimentes en 12V (lipo 3s) direct?
- Nicokyosho
- MacArell
- mennsylv
Re: Valises FPV 15"
Bonjour,MacArell a écrit :Salut, je viens de recevoir la carte spécifique 12V pour mon écran 17" LG de recup, j'ai un soucis en 12V ça marche 2 minutes puis ça s’arrête, en regardant de plus prêt ça chauffe énormément au niveau de la carte... j'ai donc descendu la tension d'alim et là ça marche![]()
Pour moi direct Lipo 3s, de plus j'ai testé en plein soleil, la valise était bouillante mais aucun problème !!
Sylvain
