J'ai un chargeur Thunder AC6 5A 50W et je charge des lipos de 5.8A 4S en 1C
Le problème est qu'en fin de charge le chargeur devient très très chaud. (Trop chaud)
Une explication ?
Envoyé de mon portable
Chargeur qui chauffe trop !
- Efla
- Rospe
Re: Chargeur qui chauffe trop !
Bah déjà je dirais que tu tire trop sur ton chargeur !!!
Il délivre maxi 5A et tu lui demande de charger à 5,8 A (1C) !!!
Donc pour moi ton chargeur est complètement inadapté à ton utilisation
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
killpilot
et moi je dirai que c'est pas possible..
P (watt) = U ( volt) x I (Ampere)
si ton chargeur fait 50W et que tu charge une batterie 4S , tu devrai plafonner a 3.5A environ grand max, je pense que les 5A tu les sors en chargement 2S ...
c'est pas parce qu'il peut monter à un courant de 5A qu'il charge a 5A...
- Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- Etienne
Pas mieux.
Tu demandes au chargeur, le double de ce qu'il est capable de faire.
Pour ceux qui ont un chargeur 50W, et qui ne savent pas trop quoi faire,
comparez ces 3 valeurs et chargez toujours à la plus basse :
1ère valeur : 11 divisé par le nombre de cellule de l'accu
2ème valeur : constante 5
3ème valeur : capacité de l'accu
exemple : Accu 2S 3000mAh
1> 11:2 = 5.5
2> 5
3> 3
Donc, on charge à 3A
autre exemple : Accu 3s 5500mAh
1> 11:3 = 3.666
2> 5
3> 5.5
Donc, on charge à 3.6A
1> 11:2 = 5.5
2> 5
3> 3
1> 11:3 = 3.666
2> 5
3> 5.5
- Efla
Bon merci pour ces toutes bonnes explications.
Manifestement mon chargeur est sous-dimensionné (il était prévu pour du 3S mais entretemps je suis passé en 4S)
Il me charge une 5A - 4S à 3.3 A ... donc ça dure plus de 80 minutes
Je vais passer a une autre vitesse, exemple iCharger DUO 308 (de chez KK) , car je ne tiens plus à voler +-40 minutes (avec mes 4 LIPO) puis attendre plus de 5-6 heures (minimum) pour avoir mes 4 LIPO rechargées, qui plus est, "rester" pendant tout ce temps planté à coté du chargeur pour surveiller la charge.
Mon objectif est de recharger le tout en 1 heure maxi (en 1 C) , ce qui serait possible avec un iCharger DUO 308, en chargeant
* mes 2 lipo de 5,0 A / 4S en // sur sortie 1 du chargeur (avec 1 paraboard)
* mes 2 lipo de 5,8 A / 4S en // sur sortie 2 du chargeur (avec 1 paraboard)
- Guillaume22
attention on ne charge pas des lipos juste apres utilisations si on veut les garder dans le temps ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
