Tarot T2D à l'aide !
Modérateur : obelix de savoie
othala
Message non lu par othala »
Bonjour !
Voila je viens de recevoir ma nacelle Tarot T2D (V2) et je suis face à plusieurs problème :
Elle met extremement de temps à demarrer
Il y'a un probleme notable sur le roll
J'ai fais :
La mise à jour en 1.5 de la carte et des moteurs
Fait le calibrage avec la lentille vers le haut
Ce sont les réglages par défaut rien à été changé
Voici une video i quelqu'un aurait une idée ou si tout simplement je dois renvoyer la nacelle chez HK
Merci :super:
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
mikebeinspired
Re: Tarot T2D à l'aide !
Message non lu par mikebeinspired »
Hello
Pas d'inversion sur les branchement tilt et roll?
F450 Clone
Naza V2 GPS, iosd mini
Nacelle Tarot T2D + Gopro H3+
Boscam 5,8 Ghz
Lunette FPV low cost HK
Radio 9xr + FrSky
othala
C'est ce que j'ai cru a un moment , en fait a la base je pensais les avoir inversé car ma nacelle partait dans tous les sens.
Apres avoir inversé la nacelle se comportait comme dans la video de facon plus "normale" mais toujours pas comme elle devrait.
Aurais tu un moyen pour que je sois sur que je n'ai pas inversé ? Car niveau manuel Tarot c est pas génial !
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
Sujet déplacé dans la bonne section.
mikebeinspired
Il y a une FAQ sur RCGroups pour cette nacelle
le schéma de branchement est celui ci
F450 Clone
Boscam 5,8 Ghz
Radio 9xr + FrSky
othala
D'apres ce schema mes branchement sont bon ... on dirait que je vais devoir la retourner a HK ? non ?
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
mikebeinspired
Oui je pense. Ta LED reste au jaune trop longtemps, il y a un problème d'initialisation.
Est-ce que la nacelle fonctionnait correctement avant l'upgrade de firmware? c'est peut être que la mise a jour ne s'est pas bien déroulée. Essaye de reflasher le firmware avant de la renvoyer
F450 Clone
Boscam 5,8 Ghz
Radio 9xr + FrSky
othala
C'etait exactement la meme chose lors de la mise en route en 1.4 ! :( Je pourrais toujours la reflasher avant de l'envoyer mais sincerement .. je ne pense pas que ca change grande chose
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
mikebeinspired
Alors effectivement elle a un soucis. L'initialisation n'est pas aussi longue normalement
F450 Clone
Boscam 5,8 Ghz
Radio 9xr + FrSky
othala
Allez HOP chez PosteCanada demain HK me reboursera les frais si elle est jugée deffectueuse .. (difficile de prouver le contraire lol!)
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
Retourner vers « Nacelles »
