Tuto pour supprimer Lipo UHF
- lrs
Bonsoir, si personne n'y voit d'inconvénient je propose ce petit tuto pour ne plus avoir besoin d'une Lipo supplémentaire accrocher à sa radio pour alimenter le module UHF avec une radio en 2S.
- jerdxp
Re: Tuto pour supprimer Lipo UHF
Non nous n'y voyons aucun inconvénient
Merci pour le partage !
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- sony
merci pour le tuto vidéo mais je comprend pas pourquoi il l'alimente pas directement avec la prise écolage ?
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- papayou
N'oubliez pas que du coup en 2s la puissance d'emission sera diminué a environ 300 mw maxi
Etpicesttout
- sony
et on les trouve ou les batteries pour futaba T7C ? de plus la mienne est gravement fatiguer
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- tony88
Il me semble qu'il utilise un convertisseur 2S>12V, donc tu dois pouvoir retrouver la puissance d'origine je pensepapayou a écrit :N'oubliez pas que du coup en 2s la puissance d'emission sera diminué a environ 300 mw maxi
Par contre, autant j'hésite pas une seconde à faire des trous dans ma turnigy, autant dans une futaba, j'oserais pas ^^
- lrs
Salut Papayou, je me suis mal exprimé ou tu n'a pas compris le but de mon tuto????papayou a écrit :N'oubliez pas que du coup en 2s la puissance d'emission sera diminué a environ 300 mw maxi
Sur l'IRC UHF la puissance de sortie en mode Low et High qui sont respectivement de 200 et 600mW sont données pour une tension
d'entrée de 12v ce qui correspond donc à l'utilisation d'une 3S.
A partir du moment on l'on passe sous cette tension est bien la puissance de sortie diminue tout naturellement. Je vous laisse d'ailler
consulter ce que Sanders à donné comme exemple ici:
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... post291321" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachant que la plupart des Radio actuel sont en 2S (8.4v) et bien la puissance de sortie en est autant diminuer. Le petit module dont je
parle dans mon tuto permet justement de fabriquer du 12v à partir d'une tension aussi basse que 2.5v. Donc quelques soit la tension
appliquée à l'entrée de l'IRC nous aurons toujours la pleine puissance
- lrs
Je ne fait pas confiance au connecteur Futaba, pas plus qu'en tout autre connecteur. Rien ne vaut une bonne souduresony a écrit :merci pour le tuto vidéo mais je comprend pas pourquoi il l'alimente pas directement avec la prise écolage ?
Et puis au moins tous est à l'intérieur de la Radio comme sa aucune chance de ce prendre dans un fil et de perdre la liaison UHF en plein vol
- Otantik971
Slt pour la 14sg il est mieux d utiliser du 12v aussi je compte faire l acquisition d un émetteur scheerer?
Cordialement
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Cordialement
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
