Oliv33 a écrit :
- Moteur de F450 tourne bisarement.
Quand je croise les manches, les moteurs tourne et s’arrête... et quand je bouge le manche de gaz rien ne ce passe, par contre si je croise les manche et que je laisse ensuite un filet de gaz alors il continue à tourner et je peut varier la vitesse par "cran" comme si j'avais que 4 vitesses, ce n'est pas fluide et en gros j'ai l'impression que les ESC ne remplisse pas leurs rôles. Des que je coupe les gaz, impossible de relancer les moteurs.
Via la carte je vais essayer de trouver de laide à coté de chez moi
alors sur ce point tu n'as peut etre pas de probleme... je m'explique... j'ai galere aussi pas mal de minutes la dessus au premier demarrage de mon multi
pour le naza tu as une sequence d'armement des moteur que tu dois faire puisque les moteurs se mettent a tourner...
quand tu bouge les manches les moteurs se mettent a tourner un peu n'importe comment, j'entend par la pas tous en meme temps, et selon le manche ce n'est pas les meme qui se mette a tourner...
cela vient du fait que les moteur sont armé dans le naza que ton manche est au dessus des 10% de gaz mais en dessous des 50%, du coup le naza fait tourner les moteurs pour commande les mouvement que tu lui demande au manches, ce qui est normal.. ca fait un peu bizarre mais au final il fait ce que tu lui demande, sauf que on multi est au sol, ce qui explique pourquoi certain moteur ne tourne pas...
pour y remedier c'est simple (en mode ATTI ou GPS hein !! pas en manuel) quand tu armes les moteurs tu pousse le manche des gaz au dessus de 50% et la tous les moteurs vont se mettre a tourner, et si tu pousses encore un peu le multi decollera !!!
moi aussi je comprenais pas comment ca marche se truc la, je mettais 10mn pour reussir a faire tourner les helices
par contre attention ne fais pas ce test si ta radio n'est pas reglé, ou alors en enlevant les helices pour pas que ton multi decolle...
tu me dis si je n'ai pas ete clair.. ou simplement si je me suis trompe
