émetteur green horn team black sheep pour go pro
almo2312
Message non lu par almo2312 »
J’ai acquis récemment un émetteur pour GoPro, mais impossible d’avoir l’image dans mes lunettes Skyzone.
J’ai uniquement un écran gris qui s’affiche.
Quelqu’un connaît-il ce problème ?
Est-ce que ça peut venir d’un souci de compatibilité PAL/NTSC, d’un mauvais branchement du câble vidéo, ou d’un réglage spécifique de la GoPro ou de l’émetteur ?
J’ai déjà vérifié les connexions de base et même essayé de passer le problème au crible avec GPTChat pour lister les causes possibles, mais rien ne remplace un retour d’expérience concret de quelqu’un qui a déjà rencontré ce souci en FPV.
Merci d’avance pour toute réponse.
Cordialement,
Alex
Modifié en dernier par almo2312 le mar. 6 janv. 2026 11:50, modifié 1 fois.
niarkniark33
Re: émetteur green horn team black sheep pour go pro
Message non lu par niarkniark33 »
Bonjour est ce que tu as vérifier que tu étais bien sur le même canal sur les lunettes et sur l'émetteur?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
attafr
Message non lu par attafr »
Normalement les Fréquences de ton émetteur : 5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725 MHz
Sur les Lunettes. C'est Band 1 (CH 1 --> CH8)
EDIT : Attention tension d'alimentation 5V Max.
JPay-K, Spider, 3/4S
almo2312
Bonsoir ! Tous a l air un ordre au niveau de la bande et des canaux ! L émetteur ne peux emettre que le canal 1 et 8 et la bande c est la une ! Mais aucune image dans les lunettes ! L émetteur est peut être griller !? Quand je met l alim de l émetteur les lunettes m affiche un écran gris uniforme et quand je coupe l alim c est la neige !
Je sais plus quoi penser !
Merci des réponses
Zébulon
Message non lu par Zébulon »
Bonsoir Almo
Tu n'aurais pas alluler l'emeteur sans antenne par hasard ?
almo2312
Non ! J avais par chance lu qu il fallait justement monter les antennes avant d allumer ! Et la led d alimentation est allumee donc y doit pas être griller !
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Question bête mais on ne sais jamais, tu as allume la gopro?
Et sinon, vérifies le câblage entre la gopro et le tx :)
Nico
almo2312
Oui la Cam est allumée en mode vidéo et configurée PAL ! C est vraiment étrange tout sa !
