Déjà, fellicitation pour la couette !
Ensuite, même si elle est jolie, évite de faire les photos de tes trucs dessus, car des graphismes noirs sur blanc, ca parasite l'objet qu'on veut voir
Ensuite, ne soude rien sur ta couette ça risquerait de l'abimer.
Bon, trève de plaisanterie.
Va falloir que tu nous en dise en peu plus sur ton matos : c'est un Boscam à priori, qui prend donc du 7 à 15V
Il faudra donc que tu soudes ton BEC sur ta platine qui réparti le courant de ton lipo, puis que tu soude les sorties du BEC sur ton emetteur Boscam selon ce qui est indiqué sur le plan du constructeur, trouvable entre autre
là. En gros, c'est le connecteur du boscam qui sort 2 fils, un noir et un rouge à brancher sur la sortie du BEC (le connecteur avec les 2 fils).
