-->Eachine Falcon 180
J'ai testé ce week end à Denipaire (88) et ça me va bien.
J'ai testé avec et sans la pile mais il faut absolument mettre un poids.
Je pense remplacer la pile par un poids de 50gr.(pile 9V - 42gr)
Il s'agit de 2 pièces identiques en plastique ep 5mm de 55mmX 69mm avec les angles cassés à 10mm avec des trous de 3mm sur les champs en profondeur 6mm pour laisser passer le câble qui fait 90mm de long.
Assemblage par colle à chaud.
oui c'est bien la vidéo, je veux maintenant équilibrer les hélices pour avoir un résultat complet, après on pourra comparer avec ton montage identique à base de tuyau.
En plus ça fonctionne, donc maintenant bienvenue dans le monde de la prise de vues!!!
À bientôt à Denipaire avec ton nouveau système Jello-killer!
Alextotor88
