Portée radio
Modérateurs : Dehas, David
caluc
Portée radio
Message non lu par caluc »
Comment faites-vous pour connaitre ou évaluer la portée de votre radio commande s'il vous plait ?
J'ai une Futaba T6-J, et j'ai subi une perte de contrôle à environ 700 mètres de distance, sur un plateau plutôt désertique, ça m'a un peu étonné .
Cette radio propose deux modes de transmission dont je ne puis faire la différence avec la notice, le mode S-FHSS et le mode FHSS, ça vous dis quelque chose ça ?
Vous avez des trucs vous, ou bien certaines choses à faire et à savoir pour éviter ce genre de mésaventure ?
Merci d'avance !
niarkniark33
Re: Portée radio
Message non lu par niarkniark33 »
et bien tu as fais le test de portée plutot concluant, 700m c'est pas mal.
perso j'ai testé a 1000m avec ma futaba t7c et j'avais encore le controle mais j'etais au sol.
Pour la différence entre le fhss et le s-fhss de futaba je te conseille cette lecture.
http://techniquemodelisme.free.fr/Model ... _radio.htm
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
ead266
Re: Portée radio
Message non lu par ead266 »
spektrum DX9 et orangeRX 1000 a 1200 m avant perte de radio...700m me semble un peu léger pour du futaba, j'ai des collègue qui ont fait 2000 m en futaba...sinon frsky on se tape 3500m a l'aise ! :| :taré1:
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
caluc
Re: Portée radio
Merci pour vos réponses, et merci Gniakgniark pour le lien, y a de quoi lire des trucs intéressants .
Ce qui m'a étonné lors de la perte radio (le multi ne répondait plus sur aucuns axes), par contre, j'ai pu enclencher le fail safe (RTH) qui lui à répondu tout de suite, et ça je ne le comprend pas, pourquoi il y avait trop de portée pour les commandes et pas pour l'ordre donné au RTH ?
florentf31
Re: Portée radio
tout simplement car ton multi passe de lui meme en failsafe si pas de signal radio donc ce n'est pas ta commande qui a donné l'ordre
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
caluc
Re: Portée radio
Ce n'est pas ça Florent, je n'ai jamais pu programmer ce fail safe automatique avec la Futaba, quand je fais des essais au sol et que je coupe la radio, le fail safe ne s'enclenche pas, la led du Naza ne clignote pas rapidement en orange comme quand je bascule l'inter pour le RTH .
ead266
Re: Portée radio
c'est pas la limte virtuelle de ton naza ? 700 m ?? si oui il arrive qu'il s'y bloque plus ou moins..... :/
Phantom 3 Pro
Headplay
caluc
Re: Portée radio
La limite virtuelle du Naza ? C'est à dire Ead ?
Maxxhimum
Re: Portée radio
Le naza m peut être limité en périmètre et altitude
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
ead266
Re: Portée radio
dans ton logiciel (advanced/limits) tu as une barrière virtuelle en distance et hauteur, regarde les réglages, si tu a 700m tu sait d'ou vient ton bug ! cela m'est arrivé sur un V1... même avec le dernier firmware il s'est bloqué sur la limite.....RTH pour récupérer la main.
Phantom 3 Pro
Headplay
caluc
Re: Portée radio
Intéressant ça, mais de quel logiciel parlez-vous, le DJI Naza assistant ?
ead266
Re: Portée radio
vas falloir faire des mise a jour !!! :] c'est une vieille version... tu as quoi comme naza ? (lite, V1, V2 ??) :-/
Phantom 3 Pro
Headplay
caluc
Re: Portée radio
J'ai un V1, avec le firmware 2.01, j'ai fait une capture pour que tu vois .
J'ai trouvé sur le forum des liens qui expliquent cette fameuse limitation de distance et d'altitude disponible avec un nouveau soft, j'ai téléchargé et installé ce softwre et branché mon multi, mais ça me propose de passer directement à la version 4, est-ce compatible d'après toi avec mon Naza ?
attafr
Re: Portée radio
Message non lu par attafr »
Bonsoir,
Pas de problème la v4 est compatible!
JPay-K, Spider, 3/4S
ead266
Re: Portée radio
effectivement c'est compatible, met la 4.02 c'est la dernière avec le soft en 2.2
quoi qu'il en soit ce problème de blocage a 700m n'est pas lié au naza car ta version logicielle ne supportait pas cette fonction !
ta radio devrait passer le km sans problème, les antennes sont elles bien dégagés des autres éléments ? pas abimés ? etc... faut vérifier tout ça.... :)
Phantom 3 Pro
Headplay
caluc
Re: Portée radio
Vous êtes sympa de m'aider, merci beaucoup !
Je regarderai cette mise à jour dès demain, je suis assez couche tôt, un peu fatigué, et je ne voudrais pas faire de boulette . . .
Sans compter qu'il me faut aussi démonter les hélices avant de me lancer éventuellement dans cette procédure .
Ead, je ne volais pas très haut, une cinquantaine de mètres maxi, est-ce que cela peu influencer sur la portée ?
Sinon, les photos de mon quadri sont sur cette page, je la poste, si des fois vous y voyez quelque chose qui vous parais bizarre .
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=7554
Encore merci à vous ! . . . bonne soirée et bonne nuit !
ead266
Re: Portée radio
tu est en Ezuhf pas en futaba pour la liaison ! d'aprés les galères d'un copain, éloigne ton récepteur au maximum du reste, met le la ou c'est prévus sur le disco, a la place de ton émetteur video.... ensuite faut vérifier avec le soft d'ezuhf si il y a des perturbation sur la fréquence (la gopro par exemple ou autre)
mon copain en ezuhf n'a jamais pu aller a plus de 500 m sur son quad alors qu'il a fait 2 km au sol sur un monster.
tout les élément de son quad perturbait l'ezuhf !!! et la portée était minable...
Phantom 3 Pro
Headplay
niarkniark33
Re: Portée radio
+1 pour de l'uhf la portée est ridicule c'est pas normal. :nonon:
vérifies les antennes, la position du récepteur, enfin tous les points que t'a donné "ead266".
perso je vois toujours pas l’intérêt d'envoyé un multi aussi loin. 1km pour moi c'est largement suffisant.
Va te le retrouver à cette distance si il se plante. :snif:
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
caluc
Re: Portée radio
Je suis en Ezuhf ? ?
C'est à dire Ead, c'est quoi ça s'il te plait ?
caluc
Re: Portée radio
Gniarkgniark, j'étais à peine à 700 mètres quand j'ai perdu la radio, je m'apprêtais â faire demi tour .
Je me suis rendu compte qu'on faisais vite du chemin en FPV .
niarkniark33
Re: Portée radio
j'arrive pas a voir le recepteur qui se trouve sur le dessus du disco, il semble etre rouge et blanc comme la marque "immersion rc"
Les antennes me semblent petites pour de l'uhf.
Tu pourrais nous faire une vue du dessus?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
caluc
Re: Portée radio
Ok Gniarkgniark, je rentre à la maison et je fais ça ;)
caluc
Re: Portée radio
Voilà, l'autocollant sur le récepteur est celui de l'émetteur vidéo en fait, le récepteur est celui vendu avec la Futaba T6-J, pour tenir les antennes droites et à 90 degré comme préconisé, je les ai faites passer dans deux battons creux de sucettes, ils sont en plastique .
ead266
Re: Portée radio
tu m'a piégé avec ton étiquette !! :mdr1: ::d tu n'est pas en ezuhf... :langue2:
a ta place je mettrais le récepteur au cul du chassis...en plus tu peut tout cabler en sbus avec 1 seul fil pour le naza via la platine du discovery.
en principe, plus le récepteur est éloigné des autres éléments mieux c'est .....
Phantom 3 Pro
Headplay
caluc
Re: Portée radio
Ok Ead, j'en prend note !
Merci :super:
