Bonjour à tous ...
Je reprends mon poste ICI
Commandé aussi, avec pour faire voler tous ça ...
Moteurs :RCX07-134
Helices : 12 X 3.8"
ESC : AFRO 30A (ou alors quoi d'autre ... des Opto ? Marque ?)
Avec un NAZA V2
Par contre au niveau LIPO, j'ai (pour le moment) des ZIPPY 3s 3000 mA ... si j'en mets deux ... ça peux le faire ?
( ou passer en 4s 5000 mA ... si je peux éviter ... pour le moment ... les frais)
Qu'en pensez-vous ?
Tarot 650 (75 €)
- YnOjAl
- YnOjAl
Re: Tarot 650 (75 €)
Personne pour me répondre sur cela (post précédent) :
En résumé deux LIPO 3s 3000mA en // pour la config ci-dessus avec des hélices 12" ....
Ca peut le faire ?
Merci de vos réponses ...
Ca peut le faire ?
- ge29
à première vue ton choix de moteur doit accepter ton choix d' hélices.
Mais à mon humble avis, je pense qu'il serait préférable d'opter pour une batterie en 4s, ce qui devrait te laisser une latitude plus large pour ta configuration.
Bonne journée
Bonne journée
- YnOjAl
Bon je termine le montage ...
Voici la conf definitive
Moteur :RCX07-134
ESC : NFS ESC 30A Multi-Rotor ESC SimonK
Helice : 12 X 3.8"
Option pour support moteur (+ 8 cm) :Support moteur pour FY680
NON utilisé pour le moment Option pour sécuriser le train : Eviter qu'il se replie
Power Board 5V 12V Adjustable Voltage Dual BEC
Avec un NAZA V2 + BTU
J'ai fais le montage avec la plaque de batterie en dessous + ESC et PowerBord tout casé en dessous (voir photos plus tard)
sur le dessus le NAZA V2 + GPS + BTU + RX
Au centre tout les fils passent ...
Je vais faire des photos ... ce week-end
Essai en statique ... sans helices ... les moteurs sont top silencieux sans vibrations ...
Tout fonctionne nickel ...
La suite en FPV plus tard ...
Moteur :RCX07-134
Helice : 12 X 3.8"
- YnOjAl
les photos
De chque coté sous le chassis les esc
au centre sous le chassis la powerboard
Les ESC sous le chassis
Les moteurs
Les moteurs
- Louchooo
