équilibrage des lipo avant la charge ou aprés ?
maitremad
Message non lu par maitremad »
bonjour.
je me tâte peux être un peu trop mais je regarde constamment l'équilibrage de mes lipos.
du coup des qu'il y a par exemple 0.05 v de différence je balance .
du coup me viens deux questions :
quand dois je rééquilibré ...? juste après mon vole ou juste après la charge de l'accu ?
et peux etre qu'on équilibre pas avant d'avoir une différence de 0.1 ou 0.2 ...?
Merci de votre aide ...
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
willmodelisme
Re: équilibrage des lipo avant la charge ou aprés ?
Je dirais pendant la charge.
Quel chargeur as tu ?
maitremad
Un imax B6
maitremad
exact ...il est censé équilibré ...pourtant en fin de charge j'ai des écarts de 0.05v ...
je pensé qu'il coupé simplement lorsqu'une des cellules arrivée à 4.2v , et c'est pour ça que certain était à -0.05v ...
Ben c'est encore pire que ce que je croyais :mdr1:
Etienne
Message non lu par Etienne »
Dire qu'au début, y avait pas de prise d'équilibrage sur les lipos :hehe:
balancer en chargeant, c'est parfait.
Après, 0.05v, c'est rien du tout !
Faut pas paniquer pour si peu :) ( non, il n'y a pas de pas en trop :mdr1: )
maitremad
:mdr1:
c'est à partir de combien ou je dois m'inquiéter ? pour avoir une idée quoi :rouge:
Etienne
maitremad a écrit :c'est à partir de combien ou je dois m'inquiéter ?
Difficile à dire, et franchement, j'en sais rien de rien :hehe:
la question est bonne et demande réflexion ;)
alors, quand Est-ce qu'on s'inquiète ?
à la décharge ? bah, on ne décharge jamais en dessous de 3v. voir 3v3 et même plus. donc, un petit déséquilibrage ne posera aucun problème dans ce cas de figure.
à la charge alors ? ici, l'intensité de charge est directement régulé par rapport à la tension de la cellule pour qu'elle ne dépasse jamais les 4.2v. Donc, si il y a déséquilibre on pourrait théoriquement s'en inquiéter
mais vu que je charge toujours en mode balance, je ne m'inquiète jamais ;)
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
maitremad a écrit :bonjour.
Lo,
maitremad a écrit :je me tâte peux être un peu trop mais je regarde constamment l'équilibrage de mes lipos.
Vi un peux trop ... et ça sert à rien de psychoter.
Si tu as 0,05 v d'écart c'est normal. Tous les éléments ne se chargent pas au pouille de volt prêt.
maitremad a écrit :du coup me viens deux questions :
Une Lipo ne se recharge pas juste après un vol ... il faut attendre 1 à 2 heures avant de la remettre en charge.
Tu équilibres pendant la charge en utilisant la fonction de l'Imax B6 "Lipo Balance" (et non Lipo Charge)
C'est nickel !
Rospe
Message non lu par Rospe »
Pour l'équilibrage tu es dans les normes ;)
A partir de 0,1v là tu peux sérieusement penser à changer ton équilibreur ou ton chargeur/équilibreur ;)
Car en décharge, un accus prendra en priorité l'élément qui a le moins de voltage (si gros décalage), ce qui veux dire que ton accus te donnera moins d'autonomie au final car un élément proche du "très faible" et les autres "normal".
Après il faut surtout surveiller la résistance interne de chaque élément, c'est elle qui permet de voir si un ou des éléments est proche de la mort ou pas !!!
Pour te donner un exemple avec mes accus hyperion et mon équilibreur hyperion LBA10 (monté en série avec mon chargeur swallow) ou mon chargeur/équilibreur hyperion tout récent, je fini les charges avec une balance de 0,007v pour le pire des cas à 0,004v dans le meilleur des cas :super:
A+ rospe
DX8
maitremad
Merci Messieurs !
je crois que je psychote un peu trop alors ... :rouge:
Claude11
Message non lu par Claude11 »
Rospe a écrit :Salut
A+ rospe
A combien s'élève la résistance interne par éléments, quelle est la valeur mini et maxi.
Maquette EC 145 Turbine.
Rospe
Je n'ai jamais fait attention à la résistance interne de chaque élements (erreur de description :( ).
Mais toujours la résistance interne de l'accus :super:
Mais puisque que tu me prend au mot ::d je viens à l'instant de finir de charger mes deux accus 4S 5800 :hehe:
Accus 1: résistance interne totale 13 mohm
Élément 1= 5,1 - 2=2,5 - 3=3 - 4=2,8
Accus 2: résistance totale 10 mohm
Éléments 1=2,6 - 2=2,6 - 3=3,2 - 4=2,5
En gros ce qu'il faut comprendre c'est que plus la résistance interne est faible et plus l'accus ou l'élément est en bonne santé :super:
Si il y a trop de différence entre l'élement le plus faible et le plus élevé, il y a de grande chance pour que l'élement montre des signe de fatigue.
Un petit descriptif qui peut vous permettre de savoir la qualité de vos accus:
0 à 30 mohm= accus neuf ou en excellente santé
30 à 50 mohm=optimale
> 50 mohm= prévoir le changement de l'accus ou le mettre dans un modèle qui ne consomme pas trop et qui ne craint pas.
>100 mohm= à recycler
>200 mohm= !! Attention danger!!
Un petit exemple bien explicite ;)
Un ami avec un F450 trouvait anormal qu'avec un accus 3S de 2100mah ne volait que 2 minutes avec le multi !!!
Après une charge de test sur mon chargeur, on s'est aperçu que sa résistance interne était de 150 mohm :|
Résultat il avait un élément de plus de 70mohm !!!
Conclusion l'accus est parti à la poubelle ;)
A+ Rospe
DX8
Claude11
Merci pour ces précisions
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Il est vrai que la RI est un element important d'indication de la santé d'un accu. Il y a quelques temps, j'ai fabrique un petit "testeur" de RI avec un Microcontroleur et un afficheur LCD. Il mesure la tension de l'accu à vide et ensuite en charge (intensité environ 6A) et en déduit la RI. Sans être un appareil de laboratoire, il me permet de verifier et comparer mes differents accus et de voir leur evolution dans le temps. Les valeurs retournées sont cohérente. Mes accus les plus utilisés une paire de 3700mA et une de 5000mA me donne une RI d'environ 30/34 mOhms. Des vieux accus sont à 120 mOhms :|
othala
Message non lu par othala »
Genial le topic sur la RI de nos lipos merci !
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
Retourner vers « Les Lipos »
