Ultrasonic Module HC-SR04 Arduino
rob222
Message non lu par rob222 »
quelqu'un peut m'aider a installer mon sonar sur mon quadcopter a basse de mrltiwii ? merci ,ca me prend le code por entrer dans arduino
Re: Ultrasonic Module HC-SR04 Arduino
Je ne pense pas que le SR 04 ne soit, pour le moment compatible avec multiwii, Si tu regarde dans config.h tu n"as que ça
Code : Tout sélectionner
      /* Sonar */ // for visualization purpose currently - no control code behind
      //#define SRF02 // use the Devantech SRF i2c sensors
      //#define SRF08
      //#define SRF10
      //#define SRF23
Donc pas de SR04, désolé.
opossome64
Yop !
Le sonar n'est actuellement utilisé sur multiwii que pour la gestion des feux d’atterrissage (Landing light ..) .
Pour le SR 04 , il faut passer par une carte additionnelle (la I2C-GPS-NAV avec le dernier code Eosbandy le gère) , mais c'est juste pour faire joli ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
