quelques precisions svp
Modérateurs : Dehas, David
Charrier
Message non lu par Charrier »
bonsoir,
ce soir j'ai essaye de calibrer 1 par 1 mes 4 esc hk, les 4 fils positifs et les 4 fils negatifs etaient tous regroupés sur une paquette de liaison positive et negative, j'ai brancher le fil servo d'un des 4esc sur le trottle du recepteur.
j'ai allumer le tx, jai brancher la plaquette de liaison sur la batterie, le rx aurai du s'allumer, mais rien, pas d'allumage de la led rouge. pas de resultat pas de petite musique de debut de calibrage.
j'ai demonter 1 par 1 les esc de la plaquette de liaison, j'ai brancher directement le + et - sur la batterie, le fils servo sur le rx, le rx est bien alimente la led est ok, a ce moment la la petite musique est arrivée et la calibration s'est produite, le moteur tourne, j'ai effectué pour les 3 autres la meme procedure, tous s'est passé comme il faut.
Mes questions sont:
pourquoi le fait de brancher les alimentations des 4 esc sur une plaquette a empeché les calibrations?
pourquoi le fil servo n'alimente pas le rx lorsque toute les alim esc sont regroupé?
est ce que j'aurai le meme probleme pour alimenter le controleur de vol ?
j'ai prevu d'alimenter le rx par un ubec, dois je alimenter la la fc par le meme ubec?
merci pour votre eclairage??
slts
rv
Emetteur 9XR flasche er9x recepteur d8r II plus
Fc. Multiwii pro. Hk + mtk gps multiwii 2.1
Frame diy en H' 450
Esc afro slim 20a simonk
moteur turnigny D2830 1000
Cnc diy
Papi78
Re: quelques precisions svp
Message non lu par Papi78 »
Probablement un problème de masse non commune...
Y'a plusieurs écoles pour alimenter l'électronique, pour ma part j'alimente la carte avec un ubec dédié et je repique le +5v sur la fc pour alimenter le Rx...
Dans le cas où ton Rx alimente aussi des servos, il vaut mieux alors alimenter indépendamment ton Rx pour ne pas risquer de chutes de tension ou microcoupures sur l'alim de la FC ...
