H4 560cm, Alu - bois
Jean des Biolles
Le moment est venu de vous présenter ma machine. Débutant dans le monde des multi depuis quelques mois, j'ai après divers essais et expérimentations une version à peu près définitive de mon quadri. Même si j'aurais certainement de la peine à ne rien modifier ou essayer. ;-)
Chassis:
56 cm de diagonale, moteurs disposé en carré (40cm entre gauche - droite - avant - arrière)
Disposition des bras en H, Bras en tubes carré alu de 19mm. Parties gauche et droite en une partie
Plaque centrale en bois multiplis de 9 mm, largeur 15 cm. J'ai découpé des ouvertures afin d'alléger le châssis.
Les bras sont vissé à la plaque centrale avec des visses de 4mm. J'ai mis un ruban adhésif double face de 1mm d'épais entre mes bras et la plaque afin d'absorber des vibrations, mais je n'ai aucune idée de l’efficacité.
Les fils des moteurs passent dans les bras.
Protection de la FC avec une boite de conservation de nourriture style Tupperware
J'ai centré la batterie et décalé la FC sur l'avant du châssis, cela a l'air de fonctionner. . .
Motorisation:
Hélices: RCTimer 10 4.7 en plastique.
Moteurs: RCTimer HP2814 910 kv. Système de fixation des hélices à pince. J'ai les axes cours et les support à visser, mais je n'ai pas réussi à démonter les axes long (visses de serrage de l'axe bloquées). Pour l'instant cela me donne entière satisfaction, mise à part que je dois repercer mes hélices. Je vais peut être couper les axes long à raz du moteur pour poser les support à visser, on verra. . .
ESC: Afro 30a de chez HK, j'avais des RCTimer simonk, mais il n'ont jamais donnée satisfaction. Avec les afro c'est tellement plus réactif, précis, souple.
Batterie: 4s Zippy 5 Ah
Electronique:
FC: AIOpro de chez HK avec MultiWii 2.3
Module Bluetooth pour les réglages sur le terrain
Alimentation du FC par un BEC 5V / 5A
BEC de 12V pour les LED
Un ruban LED 3 couleurs commandé par un canal radio (changement des couleur et effets) à l'avant
Un ruban LED 3 couleurs à l'arrière, changement des couleurs par branchement des fils qui vont bien, Pour l'instant je laisse Rouge:-)
La distribution électrique est fait par des fils soudé ensemble (araignée). Les BEC y sont branché avec des prise XT60, les ESC avec des prises 3.5. Le branchement de la batterie se fait par du XT90.
J'ai mis une alarme lipo qui se branche sur la prise d'équilibrage. Je gère aussi le temps de vol via un chrono sur la radio.
Poids
2230 gr, J'avais espéré rester en dessous des 2 kg, mais bon, je rajoute des LED, des BEC, amélioration des support moteur, une boite de protection de la FC et voila des grammes en plus.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Papi78
Re: H4 560cm, Alu - bois
Message non lu par Papi78 »
Description complète mais manque une tite photo ;-)
Jean des Biolles
Place aux images. . .
Elles viennent un peu plus tard, mais j'ain suivis le tuto pour mettre des image et cela ne c'est pas passé comme prévu :rouge: , mais maintenant c'est OK
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
