V-tail scratch built Thraun38
Thraun38
Message non lu par Thraun38 »
Salut à tous,
Voici le multi que je me suis monté.
C'est mon premier built et je me suis beaucoup inspiré du scratch built de Flite Test. Je suis parti sur un V-tail car je ne voulais pas monter un quad trop "classique" à mon sens (un + ou un H).
Voici ses caractéristiques :
Châssis : Fibre de verre 2mm découpé CNC
Supports moteurs arrières : 40° d'inclinaison
Bras : bois de section 13*13 (du sapin il me semble)
Moteurs : Turnigy D2836/8 1100kV
ESC : Q Brain 4x25A
Prop : GWS SF 9*4.7 à l'avant et 8*4.3 à l'arrière
Carte : KK2.0 flashée en 1.6
Récepteur : FrSky D8R-XP
Télémétrie : FAS-100 (courant/conso) (et le FVLS-01 arrive bientôt pour les tensions de cellules)
Batterie : 3S 3A 40C Zippy
Taille : (je vous épargne les virgules) 500mm entre les moteurs de devant, 455mm entre les moteurs de devant et ceux de derrière et 198mm entre les moteurs de derrière.
Poids : 1200g sans caméra (j'y rajoute ma Drift HD à l'avant pour certains vols)
Petit zoom sur les supports de moteurs arrières. Ils sont en medium 3mm, collés à la glue liquide + glue en gel + un peu de colle à chaud :
Au début je volais en 41MHz, grosse erreur ! Le gros ESC perturbait énormément le récepteur, ce qui se traduisait par des pertes de gaz intempestifs, et pour finir un petit crash. Je suis donc passé en 2.4Ghz et j'ai craqué pour la Taranis :gene2:
Depuis plus aucun problème !!
Autre chose, ne jamais oublier de paramétrer son failsafe ! Petite frayeur lors d'un vol où mon émetteur est tombé en low batterie... :nono:
Sinon ce multi est très stable (à noter que je ne vole qu'avec le Self Level de la KK2 pour l'instant - la bête étant quand même trop centrée arrière).
Je suis ouvert à toute critique/remarque. C'est mon premier built et il est loin d'être parfait !
Prochain objectif, un spider car en fait j'aimerais bien pouvoir porter de la charge utile (FPV, Drift...), et un V-tail n'est pas vraiment optimisé à ce niveau là :cote:
2Mylent
Re: V-tail scratch built Thraun38
Message non lu par 2Mylent »
Ben c'est génial surtout pour un premier :super:
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Oikos
Message non lu par Oikos »
Beau boulot et belle machine mais... une petite vidéo en plus de la bête en vol serait génial :]
Thraun38
Merci :cote:
Vidéo en ligne prochainement. J'ai déjà fait un essai mais le rendu était pas top car j'ai volé un peu tard dans l'après midi et à contre jour...
