DJI 550 et Naza M V2 - Gros problèmes
LeRentier78
Message non lu par LeRentier78 »
Je viens vous ne sachant plus quoi faire.
J'ai monté sans problème particulier un 550 et je l'ai équipé d'un NAZA M V2 après avoir tout vérifier au point de vue câblage, j'ai voulu faire les réglages
J'ai chargé normalement l'assistant et le driver sur mon PC et l'application Bluetooth sur ma tablette.
A la mise sous tension, il m'est impossible d'avoir une connexion avec ma tablette et l'IPad
J'ai donc connecté la PC, à la mise sous tension, il m'a été indiqué qu'une MàJ 4,02 était disponible, je l'ai faite avec succès, dans l'onglet d'informations, j'ai bien le relevé de configuration de tous les éléments du système avec la presençe de la 4,02.
Mais il m'est impossible de faire le moindre réglage, ni test moteur, j'ai essayé de faire le réglage de reconnaissance de la radio, rien ne bouge sur l'écran dédié.
Si je met en route le 550, j'ai la LED qui clignote quelques fois en vert et tout de suite après, elle clignote de façon continuelle en rouge, j'ai le sentiment que le NAZA est défectueux et je voudrais votre avis sur ma situation avant de réclamer au près de mon vendeur (FuturHeli)
Merci si vous pouvez m'aider
Guillaume22
Re: DJI 550 et Naza M V2 - Gros problèmes
une photos serais pas mal et ta config radio aussi. EN premier lieu as tu blinder ta radio et ton récepteur ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Message non lu par cubensia »
Le mode de la radio qui n'est pas le bon ? :D
Non je dis çà parce que c'est courant ^^ ;)
La led rouge de ta Naza c'est le fait qu'elle attend une danse du compas :D avant de pouvoir faire voler ton multi dans de bonnes conditions
PS : L'idée du bind n'est pas des plus mauvaises non plus :super:
Au pire si tu es dans le 78, tu viens chez moi et je te configure le bouzin :D
attafr
Message non lu par attafr »
Pour le bluetooth il faut le module BTU, mais dans tous les cas la première installation se fait via le PC.
JPay-K, Spider, 3/4S
LeRentier78
Oui la radio a été binder et j'ai vérifié son fonctionnement avec des servos sur les sorties avant l'installation.
Cubensia, je te remercie pour ta proposition de me régler mon 550, je vais tenter de changer de récepteur car j'ai un doute et sur mon PC aussi.
Si je n'avance pas, je te contacterais en MP très prochainement pour convenir quand on peut se voir.
Oikos
Message non lu par Oikos »
L'interface Dji et susceptible de te dire les potentiels erreurs dans une nouvelle petite fenêtre qui apparaît dés que tu connectes ton multi au PC (en bas à droite).
Si aucun message c'est fort possible que tu ne communique même pas avec le PC ...change d'ordi et recommence car il m'est arrivé la même chose et en changeant simplement de pc l'interface la reconnu ...
attafr
Si il y a eu mise à jour cela veux dire que ça communique...!?
artdeschoix
Bonsoir ,
question idiote peut-être :
alimentes-tu ton 550 lorsque tu le connectes sur le PC ?
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
LeRentier78
@Oikos Un message de basse tension s'affiche de temps à autre et la LED du 550clignote légèrement signifiant certainement que des informations passent.
@artdeschoix oui bien sur j'alimente le 550 avec une LiPo 3S
LeRentier78
Erreur de manip.
Et hop M... est passé à la maison
2H après çà vollait..
Le plus dur est de programmer cette @$"!!% de Futaba T7C car comment faire un failsafe sur un Naza alors que le seul failsafe disponible est sur la voie de Gaz ...
et bah comme çà
The Futaba R617FS receiver only support failsafe on channel 3, if you followed the Naza manual, you won’t be able to setup the failsafe for signal loss.
My setup being a Futaba T7C Tx with a Futaba R617FS Rx, I was struggling to setup the failsafe to work on signal loss, and searching around the internet, I saw a lot of peoples asking how to set it up, and no answers, often the replies were as simple as “that can’t be done with this Rx”.
I finally found the solution and will try to explain it here for everyone else.
Facts:
a) The R617FS receiver only supports failsafe on channel 3 (throttle)
b) The Naza-M gyro only supports getting a failsafe signal from channel U
c) If you follow the Naza-M manual, you have connect your rx channel 3 (throttle) to your naza channel T (throttle) and rx channel 5 (3 way switch) to your naza channel U (“GPS/Manual/Failsafe” command switch channel)
d) Combining point a, b and c, you’ll never be able to get the fail safe working when losing radio signal
Solution:
To sum it up, you need to have your rx channel 3 (which support the failsafe) to your naza channel U, your rx channel 6 (pitch) to your naza channel T, you set up your TX for Heli mode, Swash type H-1, and use the pitch curve to control your throttle and the throttle curve to control the flight mode (using a flat line in each switch position to toggle to GPS/Attitude/Manual mode).
This manual will guide you to the complete setup of your Futaba T7C / R617FS / Naza-M to take the full advantage of every option the Naza-M + GPS give you, setup the fail-safe on signal loss, setup the switches to toggle between each flight mode, each IOC mode and a manual fail-safe switch.
Step By Step Instructions:
(I use the Futaba T7C HELI-Mode2 Tx, instructions may differ a bit with other radios)
1- Connect your receiver to your Naza-M as follow:
R617FS ---> NAZA-M
Channel 1 ---> A (same as manual)
Channel 2 ---> E (same as manual)
Channel 3 ---> U (different from manual)
Channel 4 ---> R (same as manual)
Channel 5 ---> X1 (different from manual)
Channel 6 ---> T (different from manual)
Channel 7 ---> X2 (same as manual)
2- Go in your Tx, make a new model or use the one you already have
3- The Tx Basic menu PARAMETER:
a- In your Tx, go to menu “PARAMETER”, go on RESET>EXEC and hold the dial button until it reset (you want to reset to make sure no other settings will interfere with the setup)
b- Scroll down to TYPE and select H-1
c- Scroll down to CH5-SW> and chose -
d- Scroll down to CH7-SW> and chose B (I use switch B to toggle the IOC)
4- The Tx Basic menu “REVERSE” Menu:
a- Here’s how I have mine setup, I suggest you follow the same pattern so it’s easier to follow the guide, Reverse CH1, CH4 and CH7, keep all others in NOR
5- The Tx Basic menu “TIMER”, Set TIMER to ON or OFF, assign Switch D(Down), set timer to your flight time, and mode UP or DOWN according to your preference (I use UP mode)
6- The Tx Basic Menu “TH-CUT”, Set TH-CUT> to INH
7- The Tx Advanced Menu “HOV-THR”, Set HOV-THR to INH
8- The Tx Advanced Menu “HOV-PIT”, Set HOV-THR to INH
9- The Tx Advanced Menu “GYRO”, Set GYRO to INH (more on this later)
Now the pre-setup of the Tx is Ready, now we need to run the Naza application and connect the USB to the Naza to complete the setup
10- In Naza application, Tx Cali Page, Make sure all 4 channel are set to REV (if you follow the same channel reversing as me in the Tx of course), verify all channel are moving in appropriate direction, also you’ll want to calibrate here
11- Programming the 3 way switch for GPS/Attitude/Manual mode
a- Go in Tx Advanced Menu “THR-CRV”
b- Place your 3-way switch to normal and set the normal throttle curve 8% on all points, in the application you should now have the GPS mode turn Blue, if not, change the value till GPS turn Blue, make sure you use the same value on all point (flat line)
c- Place your switch to Idle1 and set the Idle1 throttle curve to 50% on all points, in application, you should now have the attitude mode Blue
d- Place your switch to Idle2 and set the Idle2 throttle curve to 90% on all points, in application, you should now see that manual is turn Blue (again, this value may be different for you, if manual don’t turn Blue, adjust the value as needed)
e- Your 3-way switch is now set
12- Programming a manual Fail-Safe switch using the TH-Hold Switch
a- Flip the TH-Hold switch in TH-Hold position (toward you)
b- Go in Tx advanced menu “TH-HOLD” and set POS to +40%
c- In application, you should now see that Fail-Safe is turn Blue, if not, adjust the value of POS till you have Fail-Safe turn Blue
d- Now, you can use the TH-Hold as a Return to Home (RTH) switch (for RTH, make sure that in application autopilot page, that you have check Go-Home and Landing, otherwise your Fail-Safe will only land)
13- Setting the Fail-Safe on loss of signal
a- Have your TH-Hold switch ON and make sure in the application that Fail-Safe is Blue
b- Go in Tx Basic Menu “FAIL SAFE”
c- Make sure that CH: 3 is set to F/S, you should have the number 3 flashing on the Tx screen, press and hold the Tx dial button until you hear 2 fast beep, when you hear the beeps, this mean that fail safe position is saved in Rx
d- Now we need to test the fail safe and make sure it works, place the TH-Hold switch to OFF, now in application you should have either GPS/A/M in Blue, Power OFF the Tx, now Fail Safe should turn blue and you have your fail safe set for loss of signal/Tx, power back on the Tx and the Naza should go back to whatever mode you have your 3-way switch at
14- Setting the Intelligent Orientation Control (IOC)
a- Go in application Autopilot Page
b- Make sure to check “3. Intelligent Orientation Control”
c- On Tx, Place switch A and B to UP position
d- Go in Tx advanced menu “P-MIX1”
e- Set MAS to OFS
f- Set SLV to CH7
g- Set SW to A-UP
h- Set RT to -100%
i- How it work: Switch A will control what IOC mode you want (UP for Course Lock and DOWN for Home Lock) and switch B will control if IOC is OFF or ON (UP is IOC OFF, DOWN is IOC ON)
j- Test your IOC Switches, when B is UP IOC is always OFF, you can move switch A UP or DOWN and this won’t change anything, but when you switch B to DOWN, IOC will switch to whatever mode you set A switch to
15- Only thing left is the Gimbal X1 Channel, I don’t use this feature so I haven’t played with it, but the X1 channel is linked to your GYRO channel, if you use this feature, you can use the Tx GYRO menu to control the X1 channel or you can set a switch for it from the PARAMETER menu
This is it, if you followed this guide to the letter, you’ll be able to switch to all flight mode, have a switch for Return to Home, have a functional Fail-Safe in case of loss of signal/Tx, and have the ability to use any IOC mode the Naza-M have
Here is a summary of all the switches and their functions:
Switch E (3-way switch): Normal position = GPS Mode, Idle1 = Attitude Mode, Idle2 = Normal Mode
Switch A: UP = IOC Mode Course Lock, DOWN = IOC Mode Home Lock
Switch B: UP = IOC Mode is OFF, DOWN = IOC Mode is ON (to whatever switch A is at)
Switch D: UP = Timer OFF, DOWN = Timer ON
Switch G (TH-HOLD): UP (away from you) = Fail-Safe OFF, DOWN (toward you) = Fail-Safe ON (RTH)
