Economiser un canal sur Naza v2 : forcer HOME LOCK
nslmanu
Message non lu par nslmanu »
une petite question m'a traversé l'esprit ce matin : on essaye tjs d'économiser des ports sur les récepteurs.
Et un qui ne change pas souvent est le OFF/HL/CL ... que je ne touche jamais, et qui est en HL tout le temps.
Malgré la lecture de ce super document :
http://wiki.dji.com/en/index.php/Naza-M ... on_Control" onclick="window.open(this.href);return false;
Il n'est pas indiqué comment forcer en HL tout le temps sans avoir à utiliser un canal du récepteur connecté au Naza.
D'où ma question ...... et j'ai peur de la réponse :snif:
M'enfin, si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Et une bonne journée à vous.
Manu
Rospe
Re: Economiser un canal sur Naza v2 : forcer HOME LOCK
Message non lu par Rospe »
Perso, je ne vois pas du tout l'intérêt de voler tout le temps en home lock :cote:
Mais c'est juste mon avis :cote:
Pour ton cas, je pense qu'il faut que tu programme ton homelock comme tu fais d'habitude avec le X2 sur le log naza.
Tu le verrouille et ensuite tu éteint tout. Tu débranche le X2 de ton naza et tu rallume le tout.
Et je pense qu'il aura gardé la dernière position connue :super:
Je ne peux pas te garantir que ça fonctionne car handicapé en ce moment suite à mon opération, je ne peux pas descendre au sous-sol prendre mon multi pour faire le test :)
Mais en tous cas, si je voulais faire comme toi, c'est comme ça que j'aurai procédé :super:
A+ Rospe
DX8
nslmanu
En fait j'étais en train de réaliser que je ne volais JAMAIS en HL ( j'ai lu la doc trop vite il y a quelques mois je pense ) ....
il a tjs était pas défault sur HL avant chaque départ. En lisant la doc je comprends qu'il faut partir de OFF et une fois à plus de 10 m mettre l'inter sur HL , chose que je n'ai jamais faite !
Quand je vole et tjs en FPV, le direction du multi ( le nez ) va tjs dans la direction de mes commandes , donc sur OFF ... donc je peux gratter un canal sur la télco pour autre chose .... :)
Ce que j'en déduis du moins.
Rospe
nslmanu a écrit : Quand je vole et tjs en FPV, le direction du multi ( le nez ) va tjs dans la direction de mes commandes , donc sur OFF ...
::d En même temps, en vol fpv vaut mieux avoir les commandes dans la direction du multi !!!!
nslmanu a écrit : donc je peux gratter un canal sur la télco pour autre chose .... :)
Tu en déduis bien ;)
A+ Rospe
DX8
nslmanu
Merci Msieu
