enqz
Message non lu par enqz »
Bonjour à tous !
Après quelques semaines d'attentes, j'ai finalement reçu une partie des pièces pour mon tricopter :P
En gros :
  • - Eprop 11x5
    - T-motor 2216 - 800KV
    - 3s 4000mAh
    - APM 2.6
    - ESC 20A SMK
J'attends toujours mon émetteur 1.2ghz
Pour l'instant un petit 499gr sur la balance, il manque le troisième moteur (ah bon ? :| ) le servo, la nacelle pour la batterie.
FPV-ready je mise sur un 1000 gr (ça pèse la batterie 4000mAh).
Si vous avez des suggestions, des remarques, je suis preneur.
uavplayer
Re: Tricopter
Message non lu par uavplayer »
Bonjour enqz,
J'aime bien la structure de ton Tricopter:
A découvrir:
http://www.multicopterclub.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
carlosbenitos
Re: Tricopter
Message non lu par carlosbenitos »
(en faite je l'ai trouver comme un grand tout seul ton sujet :D )
J'aime beaucoup ton châssis il est vraiment top, c'est propre et sobre ! De nouvelles photos ? Car il vol desormais ?
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
Mich
Re: Tricopter
Message non lu par Mich »
Une petite question: qu'est-ce-qui t'a poussé à prendre un APM? Je veux construire un Tri du type RcExplorer et j'hésite entre APM2.6 et CC3D
Re: Tricopter
Message non lu par cubensia »
tu n'a pas peur l'APM fixée comme çà en dur ..
Tu risque d'avoir des logs de stabilize assez moche :(
Sinon j'aime beaucoup ta frame, c'est une X900 ?
enqz
Re: Tricopter
Merci !
J'ai laissé le tri de côté à cause du mauvais temps et pour me consacrer sur un mini qav250 home made, mais les avis me donnent envie de finir !
@Mich Pour moi l'apm c'est le top du top. C'est juste la board la plus évolutive du monde... Presque autant plug'n'play que le naza (je n'ai jamais eu a changer le moindre gain sur l'apm). Je crois qu'on peut même l'homologuer...
Et puis à 43€ on peut difficilement faire mieux...
@Cubensia L'apm est montée sur de la mousse double face =D Au début je voulais utiliser des scratchs mais c'est totalement naza (tu n'es jamais sûr de l'orientation). Du coup, 4 petit cubes de mousse autocollante et mes logs sont bon !
De plus , 11" sur du 800kv 3s ça tremble pas du tout, mais alors pas du tout !
Pour la frame j'ai très bien regardé comment David a fait sont tricopter 2.6hv deluxe !
Les plaques centrales : 20€ fdpi
750 * 10 *10mm * 3 = 15€ fdpi
Chaque bras correspond à un tube de 750 coupé en deux, du coup pour 15€ tu en fais 6!
J'ai quelques vidéos mais la qualité est naze... pas de nacelle rien, c'est du raw :s
Je vais essayer de prendre quelques photos et j'envois ça !
Mich
Re: Tricopter
Ok merci beaucoup pour le lien! Y'a plus qu'à rajouter le GPS!
enqz
Re: Tricopter
Niveau GPS c'est pas la même histoire... J'pense que tu devrais partir sur un VRAI bon gps, pas un truc à 20€ chinois...
La connexion est à chier. Je suis tenté par ceux de RCTimer / 3DR
à voir !
carlosbenitos
Re: Tricopter
Tu l'as trouve en France à ce prix la APM 2.5?
enqz
Re: Tricopter
Nan, y'a que la chine qui peut offrir des prix pareils :P
