[PROBLEME]Controle manuel de la nacelle
cedlep
Message non lu par cedlep »
Bonjour.
je cherche désespérément une réponse...
j'ai une vieille nacelle avec servo a la maison.
je la branche sur le controleur NAZA sur les voies f1 et f2.
j'active la gimbal dans l'assistant NAZA.
ça fonctionne!
Je cherche a contrôler manuellement le pitch en tournant le potar dans la radio mais là, rien ne ce passe....
dans les manuels on parle de la voie x1 mais cette derniere est utilisée sur le NAZA...
je ne peux donc rien brancher dessus
Qquand je regarde les vidéos sur le net c'est sensé fonctionner directement...
Le problème peut il venir d'une mise a jour?
j'ai mis a jour le DJI
la RC je viens d'éssayer avec l'assistant rc il me dit " NO UPDATE" alors que je ne l'ai jamais mise a jour.. est ce normal ?
Je ne sais plus ou chercher.
Re: [PROBLEME]Controle manuel de la nacelle
Le X1 que tu as, est pour régler les gains en vol, une fois que tout est réglé, tu le désactive dans stick monitor et que tu l'active dans Gimbal => manual control speed.
cedlep
Bonjour Dehas et merci de ta réponse.
Suite a ton message j'ai essayé de désactiver x1 dans stick monitor mais la seule chose que je peux faire c'est le calibrer?
la calibration n'a pas l'air de fonctionner.
excuse c'est dans gain en dessous de pitch, roll, yaw et verticale, tu dois avoir INH sur tous.
cedlep
c'est le cas j'ai INH sur tout deja
Le naza est connecté ?
cedlep
oui il est connécté donc tout est sur INH
dans stick monitor x1 est tout a gauche... est ce normal?
gimbal sur on pitch x1 sur 100
merci de m’accorder du temps c'est vraiment sympa
Quand tu bouge ton inter, X1 bouge aussi?
cedlep
jai une question:
dans RC je suis en receiver type D-BUS c'est bien normal?
cedlep
non x1 ne bouge pas x2 oui quand je bouge
l'interupteur
Je viens de voir que tu ne peux pas contrôler la nacelle avec un potar, tu ne peux que régler la vitesse de réaction de la nacelle avec le potar.
cedlep
en fait j'ai acheté ça.
je voudrais faire ça
je te confirme que tu peux gerer le pitch de la nacelle avec le potar arriere qui est actionné par la piece de la premiere video.
certains meme ajoute un potar sur la radio
comme ça
cedlep
vers les 5min40
tu peux voir la voie x1 bouger avec le potar arriere
Maxxhimum
Tu as combien de voies connectées au naza? le d-bus c'est le multiplexage (toutes les voies par un seul fil signal) si tu as plus d'une voie connectée au naza passe vite en traditionnel avant de te crasher!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
turbo
Message non lu par turbo »
salut
En PPM et NON en D-BUS :nonon:
regarde ca jusqu'à la fin. " onclick="window.open(this.href);return false;
Futaba-DJI Naza v1-Naza v2-WooKong-M-A2-Turnigy-Thunder Power-Gopro 3-RED caméra-Alexmos gimbal
Sur les vidéos que tu a mise, ce sont des nacelles brushless, pas a servos, ça passe par une carte indépendante du naza.
Sur la deuxieme , il n'y a pas de nacelle, c'est juste un servo qui tire la gopro.
cedlep
en effet je n'ai pas qu'une voie de connectée au naza.
un servo qui tire la gopro c'est ce que je veux pour le moment.
je vais repasser un PPM desuite et je vous tiens au courant.
merci a vous en tout cas
cedlep
il ny a qu'en SBUS que l'assistant reconnait ma radio.
quand je passe en PPM il me met
RX-ERR
Please may sure you select the right receiver type in the RC page or check the receiver connection,after that power cycle your controller to take effect.
j'ai fait la manip pour appairer la radio au NAZA mais ça ne change rien
cedlep
je ne suis pas le meme dans ce cas apparemment
http://www.phantompilots.com/viewtopic.php?f=5&t=2719" onclick="window.open(this.href);return false;
cedlep
meme apres downgrade en 3.12 la radio ne fonctionne pas en ppm
En PPM il faut 1 fils par voie entre le récepteur et le naza.
cedlep
voila comment je suis branché.
c'est d'origine comme ça sauf le servo branché en F1
cedlep
quel est le risque si je suis en s bus plutot que ppm?
Tu as bien reconfiguré ta radio en ppm ?
cedlep
quand je la met en ppm et que je bouge les sticks rien ne se passe lassistant naza ne reconnait pas la radio on dirait.
jai meme essayé de mettre la radio en ppm et de relancer une mise a jour mais rien a faire ça ne fonctionne qu'en s bus
