Question sur gps naza
Modérateurs : Dehas, David
claude1960
Message non lu par claude1960 »
Bonsoir a tous.
Je voudrais savoir si il est vraiment indispensable de poser le gps sur son support. Ne peut on pas le poser a plat sur son châssis juste au-dessus du module.
Si oui que doit on renter comme chiffre dans l'assistant doit on laisser tout a zéro ???
Merci a tous d vos conseils
Guillaume22
Re: Question sur gps naza
On l'éloigne car avec le gps il y a le compas et le compas n'aime pas les champs électromagnétique généré par les esc et tout les fils qui ce balade. Et pour les valeurs c'est par rapport à ton cg qu'il faut les rentrer donc à zéro si il est en plein milieu du multi sur les 3 axes
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
claude1960
Donc si je te comprends vaut mieux qu'il soit en hauteur.?
Car voici mon châssis a l'heure actuel et je pensais le mette sur le dessus a cet endroit ( en jaune )
Qu'en pensez vous ?
bulma
Message non lu par bulma »
on peut en principe réduire un peu le mat. mais pas trop. 6cm du module est idéal.
Guillaume22
6cm est ideal ??? Pourquoi ???
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
bulma
il faut que je retrouve un post sur un forum us qui montrait l'efficacité de l'emplacement gps par rapport aux autres éléments radio, moteurs, chassis. et ils avaient trouvés (en mesurant la sensibilité du gps) 6 cm comme taille top. d'ailleurs dans le kit naza de mat de remplacement, on trouve 3 mats dont un de 6 cm.
