Petit Tricopter.
Glen34270
Petit Tricopter.
Salut, je me suis fait un petit Tri Y3 et il tourne sur lui même.
Est que quelqu'un sait ce qu'est, sur le schéma représentant le sens de rotation des moteurs, le carré avec M4 (ou M3 suivant les versions)?
Merci @+.
Merci @+.
olivier30900
Re: Petit Tricopter.
Tu a mis un servo ?
C'est obligatoire pour incliner le moteur arrière.
Glen34270
Non pas du tout je savais pas. Dans quel sens il doit incliner? Vers l'arrière du Tri ou sur le côté?
olivier30900
Regarde sur ces photos, le servo est sous le bras arrière, c'est un mini trico que j'avais fais :
L'angle c'est à trouver pour qu'il tienne le statio sans tourner sur lui même.
- fred57920
Me suis toujours demandé (sans trop chercher, c'est vrai) comment un trico tenait en vol... le servo, bon dieu! le servo! (à défaut d'avoir un cerveau!
Je dormirai mieux ce soir.
- Gg45
Tu montes un tri sans te poser plus de questions ? En tout cas tu m'a bien fait marrer !
Glen34270
Merci, et c'est pas expliqué dans les manuels des cartes ça.
Et c'est pas plus simple de mettre 2 moteurs à l'arrière?
- Jester
si mais faut s assurer que ta carte de stab sait gérer un Y4
Glen34270
- Jester
sur un Y4 c est la rabbit qui va stabiliser, pas besoin de partie mobileGlen34270 a écrit :L'angle d'inclinaison est géré par la carte (qui est un Rabbit)?
olivier30900
Oui en Y4 pas besoin de servo, pas de problème d'angle.
Pour le tri, l'angle de base c'est toi qui le donne, ensuite oui c'est la carte qui le gère pour le yaw.
Glen34270
Salut, merci pour votre aide comme toujours précieuse.
J'ai mis en place un servo et ça marche nickel.
Prochainement la présentation de mon petit Tri.
