bonsoir
je voudrais savoir si certains d'entres vous utilisent la version taulabs , d'apres ce que j'ai compris c'est un firmware alternatif .
Mais pourquoi beaucoups choisissent ce firmware plutot que openpilot officiel ?
ca a l'air quand meme assez compliquer , il faut compiler tout soit meme et flasher le bootloader je suppose ...
qui utilise TauLabs sur cc3d ?
- nedO
- cedcox
Re: qui utilise TauLabs sur cc3d ?
Je ne pense que ce soit "beaucoup" mais j'ai aussi remarqué que de plus en plus allait vers ce firmware. Même si le côté user-friendly est largement en retrait, le code évolue plus vite (RTH disponible en next, altitude hold en release etc...) car quelques développeurs clés sont passés d'openpilot à thaulabs (dû à une gueguerre interne qui au bout du compte pénalisera tout le monde je pense).nedO a écrit :bonsoir
Mais pourquoi beaucoup choisissent ce firmware plutôt que openpilot officiel ?
ça a l'air quand même assez compliquer , il faut compiler tout soit même et flasher le bootloader je suppose ...
Ce n'est pas si compliqué que ça si tu suis tout ce qui est écrit. Tu ne seras d'ailleurs pas non plus dépaysé par l'interface graphique qui est presque la même...
- nedO
Merci pour ta réponse !
Si j'ai bien tout suivi les version next c'est celle en download sur le site mais encore au stade de dev ?
tu est plutot taulabs ou openpilot donc ?
c'est quand meme un peut plus technique sur les réglages d'apres ce que j'ai compris , et le code tourne sur plusieurs cartes bas prix ....
- simontiny
Bonjour à tous
je suis passé chez Taulabs, et franchement, entre OP et Taulabs..... c'est pas le bout du monde.Tu peux te servir des aides de l'OP pour régler Taulabs, ca marche super bien.
Le mode Autotune est pas mal.
l'interface graphique est très proche, et flasher la carte avec taulabs est plus que facile.
La cc3d est une super carte et Taulabs un super soft.
Je ne suis pas un pro, mais j'aime les perf de la carte sur mon 250.
Simon
Simon
- Narayan
Si je prends un module gps et que je passe sur taulabs avec ma cc3d, le mode RTH va fonctionner ? ça serait cool pour faire un failsafe...
- flag
sauf lacune de ma part , la cc3d ne gére pas de gps il faut prendre une révo.Narayan a écrit :Si je prends un module gps et que je passe sur taulabs avec ma cc3d, le mode RTH va fonctionner ? ça serait cool pour faire un failsafe...
- Narayan
OK il me semblait bien mais j'étais pas sur avec l'autre soft
Je vais programmer mon récepteur pour le failsafe en mettant le mode stabilisé et gaz à 40% + buzzer ça devrait le faire sur un 250
