Petite question pour des spécialistes en électronique.
Les servos, sont commandé par 3 fils.
Je suppose : 1 + positif.
1 - négatif.
et 1 de commande.
Celui de commande, est ce un retour du positif ou du négatif.
Est ce, des impulsions ou est ce un retour via une résistance variable.
Je m'explique, je désirerais commander une nacelle qui sera autonome, car je n'ai pas de canal libre sur la radio (RTF).
Je me disais, que je placerais une commande pour régler, avant le vol, pour positionner la caméra dans l'axe choisi.
Est ce que les résistances variable de commande de stick seraient bonnes.
Merci pour vos réponses.
A++++++.
Servo Fonctionnement ??????
- mouchetriker
Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas que l'on te fasses.
Avion : DIRTY BIRDY (il y a longtemps).
Hélico : Scorpio EN 210.
Quadri : Blade 350QX RTF.
Radios : Specktrum DX5e + DX8 et télémétrie.(altimètre).
- Etienne
Re: Servo Fonctionnement ??????
C'est une impulsion, un changement d'état qui dure un certain temps
le temps donne la position du servo
Signal PWM ( Pulse width modulation )
- mouchetriker
OKéééééééé. Merci.
Donc, je peux changer de radio pour modifier la position de la nacelle vidéo.
Merci encore.
Merci encore.
- Etienne
Je sais pas ce que tu as comme radio, mais ce genre de servo est un standard accepté
généralement par tous les récepteurs, et donc, par toutes les radios.
- mouchetriker
J'ai acheté le Blade 350QX RTF, donc, c'est une 5 voies.Etienne a écrit :Je sais pas ce que tu as comme radio, mais ce genre de servo est un standard accepté
Mais je crois que j'ai 1 solution pour régler avant décollage : placer des "testeurs de servo", j'en ai vu sur certain site qui ne font "que" 9 grammes.
Je teste et je vous dis quoi.
A+++++
