J'ai acheté la Multiwii SE 2.5 mais Je rencontre des problèmes pour la paramétrer.
J'utilise Arduino 1.0.5 et j'ai testé les versions Multiwii_2_0, Multiwii 2_1, Multiwii 2_2
Dans config.h j'ai activé les commentaires suivant :
CONFIGURABLE PARAMETERS
#define QUADX
#define I2C_SPEED 400000L
boards and sensor definitions
#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
Pour le type de carte j'ai coché Adruino Pro or Pro Mini 5,v 16 MHz w/Atmega328
port COM ok
compilation ok
téléverser ok
Et quelque soit la version dans Multiwiiconf les infos boussole, Roll, Pitch et l'avatar quadricopter X sont figés.
pouvez vous me dire où est mon erreur?
Multiwii SE 2.5 help v2
- Al1
- opossome64
Re: Multiwii SE 2.5 help v2
Yop !
Dans Multiwiiconf , port com >open>start :
Est ce que tu peux lire et ecrire les PID/AUX ?
Fait un calibrage ACC puis calibrage MAG .
Ca bouge ?
Ca bouge ?
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Al1
oui je peux ecrire dans PID et AUX. J'ai fais un calibrage ACC et MAG et la ça bouge nikel, merci beaucoup opossome64 pour tes lumières
Frame Colibri 450
Sunnysky v 2216-12 800kv,
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
