Demande d'aide Naza lite et 9xr
claude1960
Message non lu par claude1960 »
Bonjour à toutes et tous.
Mon problème aujourd'hui.
je viens d'installer une nacelle sur mon nouveau châssis qui est contrôlé par un servos et branché sur F2 sur la Naza lite.
Quand je branche ma Naza la nacelle se m'est bien droite donc de ce coté ça marche elle est bien alimentée par contre j'ai essayé de régler un potard sur ma radio afin de contrôler la nacelle mais rien n'y fais je ne trouve pas comment le faire. Dans le logiciel de la Naza j'ai bien mis sur ON pour le gimbal
Donc si une âme charitable veux bien m'expliquer comment cela marche j'en serais très content
Vous souhaite a toutes et à tous une bonne journée et de bon vol
Claude1960
Rospe
Re: Demande d'aide Naza lite et 9xr
Message non lu par Rospe »
Salut Claude
En fait il faut brancher la voie de ton potard sur X1 sur le Naza lite.
Il faut t'assurer que X1 n'est pas utilisé dans Autopilote, ou alors désactive le.
Ensuite dans Gimbal, tu vas sur Manual Control speed et tu met une valeur au dessus de zéro.
Fais plusieurs test pour la vitesse de rotation de la nacelle.
Ensuite pour régler exactement l'alignement que tu veux donner à ta nacelle, tu règle les fin de course de ta voie avec potard en t'aidant de l'écran de contrôle de ta radio.
Pense à régler le trim pour l'alignement à 0° et refais les fin de course de servo pour arriver à l'inclinaison que tu veux donner.
Sur ta radio en elle même je te peux pas t'aider car je ne la connais pas.
A+ Rospe
DX8
claude1960
Bonsoir Rospe.
Déjà merci pour ta réponse
Mais très franchement je n'y ai pas compris grand chose.
Déjà comment tu désactive le x1
Puis que veux tu dire par [ il faut brancher la voie de ton potard sur X1 sur le Naza lite ]
Ensuite dans le Gimbal j'ai déjà une valeur qui est de 100
En branchant le servos directement sur la sortie X1 et faisant varier la valeur du Gimbal rien ne bouge
Voila on va déjà commencer par la ;)
J'oubliais je dispose d'un récepteur 6 voies au cas ou cela serait utile de le savoir
En tout les cas merci de ton aide
Amitiées Claude
Alaindepau
Message non lu par Alaindepau »
Il faut désactiver la x1 dans le logiciel qui sert à régler le naza lite et mettre l'auto pilot off pour libérer la voie
Soit tu désactive également la voie x1 et tu branches directement ton servo sur la voie libérée du récepteur.
Ensuite tu règles tes courses sur la radio.
Alain
Ce qui n'est pas installé pese moins lourd et ne tombe pas en panne.
Rospe
Tout à fait d'accord avec Alain ;)
Si tu as branché le X1 du naza sur la voie 6 de ton récepteur c'est très bien !!!
Ensuite tu branche tes servo sur F1 et F2 du naza.
Tu vas dans le logiciel Naza lite dans le module "Autopilot" et tu vérifie qu'en dessous de tes valeurs gains se soit marqué "INH" cela veut dire que le X1 est désactivé pour le "remote control" qui sert à jouer avec tes gains à partir d'un potard par exemple.
Ensuite si tu est dans l'onglet "Gimbal" tu ajuste la vitesse de rotation de ton servo de 0 à 100% voir 125%.
Mais perso une valeur entre 30 et 50% est très bien pour jouer avec le pitch sans que ça soit trop vif.
Dès que tu vois que ton pitch bouge avec ton potard. Tu règle les fins de course de ta voie avec la télécommande pour avoir l'inclinaison horizontale et diagonale qui te convient.
Perso, je ne peux pas être plus clair :-|
Après si tu ne comprend toujours pas, je demanderais au copain de te venir en aide :amen:
::d
A+ Rospe
DX8
Maxxhimum
Salut. Tu as une9xr, quel module emissn/recepteur a tu mis pour n'avoir que 5 voies. Dans la 9xr dans l'onglet "mixer" tu vas sur la voie 6 et tu lui rentres "100% p1" tu auras ainsi le potentiometre le plus proche du centre de la radio (oui je sais il s appelle p1 et il est au milieu) affecté sur x1 pour ajuster l angle de ta gimbal.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
claude1960
Salut a tous les deux.
Alors la je dis :amen: :amen: :amen: et en plus je rajoute :super: :super: :super:
En moins de dix minutes montre en main ça marche du tonner et chose hyper surprenante a laquelle je ne m'attendais pas c'est qu'en bougeant mon quadri d'avant en arrière la nacelle bouge toute seule Il faut dire que pour le moment je n'utilise que le F2 de la naza
Je ne peux que vous dire a tous les deux des grands grands -m- -m- -m-
Je vous souhaite a tous deux une excellente soirée et de très bon vole et encore une fois -m-
Rospe
Bon c'est cool une bonne chose de faite ::d
Si tu as besoin n'hésite pas, le forum est là pour l'entraide :cote:
A+ rospe
DX8
