Step down HK
b3etle
Step down HK
Message non lu par b3etle »
Je me suis acheté ce câble afin de le modifier pour le mettre dans mon aile, je l'ai pris pour sa longueur, je compte le faire partir d'un TBS core pour le souder de l'autre côté au câble de la WRD600.
Petite question, à une extrémité il y a une pin avec 4 câbles, Noir Jaune Blanc Rouge, de l'autre côté, il n'y a pas de PIN (pas grave), mais il y a 5 câbles, un noir en plus. Le câble de la WRD600 a 3 fils, Jaune Rouge Noir.
Donc OK je soude le jaune au jaune, le rouge au rouge, mais le noir de la caméra, je le mets à quel noir du câble ? Etrange que d'un côté il y ai 4 câbles et de l'autre 5. Ou alors un des câbles noir (un peu plus épais) sert à la masse du blindage de la gaine ?
Donc la question, dois-je souder les 2 câbles noirs du câble acheté au câble noir de ma caméra ?
Voici une photo
Modifié en dernier par b3etle le lun. 11 nov. 2013 18:32, modifié 1 fois.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
Andreas.L
Re: Soudure câble vidéo
L réponse est oui :)
Modérateur CrashTeam Approved
b3etle
dac merci :)
b3etle
Step down HK
Yop,
Je reste sur ce topic, j'ai changé le titre, c'est histoire de ne pas créer un autre sujet juste pour une toute petite question ;)
Je me suis acheté ça pour alimenter mon VTX sur mon QAV400, mais je vais aussi mettre une WRD600.
Pensez-vous qu'il tienne la "charge" pour alimenter les deux ? Sachant que le VTX est un 5.8 400mw de HK
Andreas.L
Re: Step down HK
Large. :super:
b3etle
Re: Step down HK
Ouai large ?
Bon ben ok, merci :rouge:
Andreas.L
Re: Step down HK
doit pas tirer plus d'1 A ton tx video ( plutot 500mA )
b3etle
Re: Step down HK
Et la cam ça tire rien ?
Andreas.L
Re: Step down HK
30 mA peut etre
