Quad débutant... vos avis svp
pxandrie
Message non lu par pxandrie »
J'ai monté mon premier quad avec la config ci-dessous en suivant les instructions trouvé sur un site web.
Après résolutions de différents problèmes, le décollage était très rapide sans maintien de l'altitude. Après avis, la carte controleur n'est pas adaptée à un débutant ; il faut jouer des gaz pour maintenir l'altitude et ce n'est pas facile avec une vitesse de décollage aussi importante. Résultats : chassis cassé et hélice tordue. :(
Malgré tous ces déboires de mes premiers pas, je ne désespère pas et souhaite refaire mon quad de préférence évitant d'investir en remplaçant ce qui reste opérationnel (c'est à dire tout sauf le chassis)
Les conseils préalables m'ont indiqué de prendre un KK2 qui serait mieux pour débuter et facilitant le maintien de l'altitude.
Un nouveau chassis solide, ne cassant pas au premier atterrissage trop rude serait bien.
Merci par avance de vos avis et conseils.
-m-
- Turnigy 9X (Mode 3) (v2 Firmware)
- MULTIROTOR board KK V5.5 (ATMEGA 168PA)
- Hobbyking SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV 36g
- 8X4R Propellers (j en avais 2 de secours, j'en ai donc encore 2 CW et 2 CCW)
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
- Le chassis HobbyKing Quadcopter Frame V1 (en bois) est CASSE.
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- 8X4R Propellers
- chassis X525
stick67
Re: Quad débutant... vos avis svp
Message non lu par stick67 »
Sur cette carte,il n ya pas d'altimetre pour de maintenir altitude,je te conseil la carte naza lite ,un peu plus cher mais c est top
enqz
Message non lu par enqz »
Mode 3, es tu sûr?
Pour ce qui est de la naza lite, je ne suis pas sûr qu'il y ait un baromètre dessus ! c'est un algorithme basé sur l'accel qui gère l'altitude : bof.
En revanche, le naza lite + GPS c'est un bon choix ;)
stick67
a prioiri,il y a un altimetre (barometre)
http://www.dji.com/feature/naza-m-lite-features/" onclick="window.open(this.href);return false;
Guillaume22
bien sur qu'il y a un baro dan le naza lite. Quand on prend le gps avec on a aussi un compas intégré.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
enqz
stick67 a écrit :a prioiri,il y a un altimetre (barometre)
my bad, j'ai pas vérifié
pxandrie
Oui, j'étais en stick set=mode 3 sur la Turnigy 9x pour avoir les moteurs répondant correctement au stick de direction. J'avais fait des essais (sans hélices) avant de voler pour voir la réaction des moteurs. Le mode3 était le bon ; cela n'explique donc pas le crash.
Si je résume...
NAZA-M LITE
- est elle ok pour débuter ?
- a un baromètre (pour maintenir l'altitude) et self leveling (gestion de l'attitude ?)
- prix 88 €
- fixation, cette carte semble être juste un boitier, pas de moyen de fixation ?
KK2
- ok pour débutant
- j'ai lu qu'il a un accéléromètre axe Z qui gère l'altitude et la fonciton auto-level.
- prix 25 € chez HK
- fixation comme sur ma KK5.5
Proposition de chassis ?
Quelles sont vos boutiques en ligne préférées ? Je suis passé par HK, Intermodel, rc-france-modelisme.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
eyesonsky
Oublie ce châssis HobbyKing Quadcopter Frame V1
c'est pas solide et c'est une usine à gaz.
Regarde plutôt celui-ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou passe chez casto prendre 3 bouts de bois et fais-toi un QuadH ;)
Joël
Guillaume22
le naza ce colle au double face comme tout les gyro d'helico, ca permet d'absorber les vibrations si il y en a. Il n'y a pas de bon chassis sa depend de ce que tu veut faire, et de tes moyens financiers, dit nous ton budget deja ca va permettre de dégrossir un peu.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
pxandrie
Au final, ce sera une KK2.
Merci pour le conseil du chassis.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
enqz
La kk2.0 fonctionne super bien si tu as de quoi update le firmware et que tu t'y connais ^^
Le naza reste la FC qui permet aux débutants de voler et d'accrocher au multis !
