nacelles chinoises
Modérateur : obelix de savoie
olivier.guerin34
nacelles chinoises
Message non lu par olivier.guerin34 »
Bonjour, après un rapide coup d'oeil chez aliexpress, j'ai trouvé ces deux nacelles/gimbal (je cherche un équipement polyvalent pour l'utiliser sous un multirotor ou à la main car je suis caméraman) équipée chacune de 3 moteurs ipower GBM5208 180T
http://www.aliexpress.com/item/3-axis-D ... 26861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/BG001-PR ... 92102.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le premières est à 300 dollars et la seconde à plus de 1000 dollars. J'imagine qu'il y a une différence mais je ne vois pas laquelle. Quelqu'un connait ce materiel ?
Par ailleurs, que recommanderiez vous en matière de controleur 3 axes ?
Merci.
willmodelisme
Re: nacelles chinoises
La première est est fibre de verre + tubes alu, la seconde en full carbone.
Je te conseille une carte alexmos originale sans hésiter.
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Alexmos 3axes si tu as beaucoup de moyens, sinon VR gimbal qui est moins chère ;)
olivier.guerin34
Pourquoi alexmos ? Les autres cartes (comme celle ci : http://www.goodluckbuy.com/evvgc-3-axis ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;) répondent moins bien ? sont moins réactives ? Vous avez testé ?
Andreas.L
j'ai 2 evv, pas encore réussi a faire fonctionner. Le soft n'est pas au point.
C'est simple, la différence de prix des alexmos se justifie par le temps que tu ne vas pas passer à galérer.
Modérateur CrashTeam Approved
willmodelisme
Alexmos est beaucoup plus "plug and play".
C'est vrai je n'ai jamais testé les autres cartes.
Mais si tu lis un peu partout ce qui ce dit sur ces autres cartes, tu verras qu'il y à pas mal de galères pour les réglages.
olivier.guerin34
Effectivement, ça a l'air galère les réglages de la evv. Je pense que je vais partir sur l'alexmos 3 axes. Le soft a l'air très complet en plus.
Je l'ai trouvé là : http://www.aliexpress.com/item/F06697-A ... 13831.html" onclick="window.open(this.href);return false; à moins de 140 euros. Vous croyez que c'est une copie ?
olivier.guerin34
Alors ? Copie or not copie ?
Sinon, sur quel site commandez-vous les cartes alexmos ?
Merci pour l'info
Andreas.L
Je penses que c'est de l'originale
olivier.guerin34
Ok merci,
je commande de ce pas ;-)
olivier.guerin34
J'ai bien reçu le gimbal. La fabrication est très propre. L'assemblage facile (et heureusement parcequ'il n'y a aucune instruction, même pas un petit mot ! Juste des pièces en vrac dans des sacs plastiques...)
Il me semble bien que les tubes et platines sont en carbone. Quelqu'un sait comment faire la différence ?
Une fois assemblé, le cadre est très rigide et le jeu dans le roulement du moteur du roll est infime. J'ai réussi à bien équilibrer le tout et quand je modifie la position de la nacelle, elle reste là ou je la lâche. En revanche, je galère carrément (j'imagine comme tout le monde) pour le réglage du PID. Pour l'instant, le mieux que j'ai obtenu c'est une sorte d'immobilité de l'apn mais je je le déséquilibre, il reviens à sa position initiale en vibrant et en produisant de droles de grognements... Je posterai une vidéo pour montrer les symptômes.
koko6666
Message non lu par koko6666 »
salut Olivier,
peux tu nous faire part de la suite de ton expérience (avec vidéo si possible) sur ton gimbal stp ? Je suis intéressé par le même produit ! merci d'avance !
phantom v1 + gopro H3 Black
basile cam
Message non lu par basile cam »
Moi j'ai une question pour toi.
Elle est assez primordiale même si je pense me la poser un peu tard... je suis déjà en possession de l'animal.
Voila, est ce que dans l'optique d'un tournage tu pense pouvoir qualifier le système de "fiable", ou alors "un peu merdique"?
merci d'avance
basile cam
je réalise que j'envois des question en mp alors que je ferais mieux d'en faire profiter tout le monde.
J'ai reçu le même nacelle chinoise, je trouve que la qualité est pas top, je compte changer plusieurs pièces dont je vous donnerez les références...
J'attend encore de recevoir une carte 3 axes sous licence alexmos (si c'est bien comme ça qu'on dit).
Ma question est le suivante: top! quel type de batterie dois-je utiliser sachant que mes moteurs sont des iPower GMB 5208 180T dont la résistance est pour chacun de 13.4 ohm? je suis? je suis?...
basile cam
pour approfondir ma critique sur la nacelle:
_la barre sur laquelle repose la caméra est très étroite, (à peine assez pour un 5D) ce qui bloque l'acces aux prises et limite les possibilités pour y brancher par exemple un transmetteur HDMI pour un retour déporté.
_les pas de vis pour le serrage des pièces sont très "sensibles".
_les pièces qui permettent d'abaisser le centre de gravité de la caméra sont tres courtes ce qui limite le battement, attention aux accessoires, follow focus hf etc...
sinon ça doit pouvoir être sympa pour des dispositifs légers, focales fixes et grandes profondeurs de champ!
En tout cas j'ai hâte de voir les résultats!
basile cam
Bon pour les batteries ils conseillent des 3S 12V mais la carte accepte jusqu'à 16.8 V max, qu'est ce que ça change d'avoir un voltage plus haut?
Et aussi ils proposent plusieurs ampérages pour les 3S à 11.1V, ça change quoi à part le prix? :S
(comme vous le constatez je tâtonne...)
olivier.guerin34
Effectivement, le nacelle est un peu cheap en terme de réglage (difficile d'équilibrer finement avec toutes ces vis, par ailleurs trop fine et qu'il ne faut pas trop forcer au risque de foirer les pas de vis)
Coté largeur, c'est vrai que c'est pas super large pour qui veut plugger un 5D (risque de galère pour la sortie HDMI) Perso je m'oriente plus vers un GH3, plus léger et un peu moins large il me semble. Les glissières verticales sont d'ailleurs trop courte pour équilibrer un 5D.
Dernier truc : les axes moteurs sont un peu léger et il y a un peu de jeu sur le roll.
Conclusion : un nacelle vraiment moins chère que les autres mais quelques ajustement à prévoir, voire quelques pièces à changer. Une bonne base quoi...
Quand à bosser avec, je te dirai dès que j'y aurai mis un GH3. A priori ça me semble jouable mais pas en docu ou reportage un peu "live". Plutot pour une capta ou des plans très précis préparés à l'avance comme dans les fictions.
Mizou51
Message non lu par Mizou51 »
bah en meme temps messieurs c'est 1000$ VS 12000e pour une movi ! donc y'a pas photo ! Par contre pour ton GH3 c'est largos car il pese combien ton gh3 ?
pour la carte faut prendre une alexmos car j'ai eu pas mal de soucis avec ma carte martinez qui mettait en vibration les moteur avec de grosses valeurs de puissance sur les moteurs. Depuis que j'ai mis l'alexmos et extension 3eme axe c'est nickel !
Pour le reste y'a pas photo j'ai mis mon 7D+18-55 F2.8 (1690grs) sur ma nacelle perso en carbone 3mm et faut dire que c'est a peu pret bien sans trop de jeu visible (les tests videos me le diront par eux meme). Il faut quand meme quelque chose de solide pour l'emport de lourdes charges effectivement. je ne connais pas l'epaisseur de carbone de ces nacelles chinoises...Par contre pour une mauvaise copie c'est cher moi je pense avoir réalisé la mienne pour moins de 800€ ! en full carbone...voir mon poste ici:
http://achetechinois.xooit.fr/t2829-Con ... =45#p40192" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais suivre avec attention vos retours car je connais qqun qui voulait la version à 300$....je lui ferais donc un retour.
a vos test messieurs et video ;-) pour moi pour le moment test de blocage en liveview a 5m de la télé ca a l'ait de tenir.
olivier.guerin34
Le 5D fait 152 de large et le GH3 132 donc ça devrait aller.
Dès que j'ai des images je poste ça ;-)
Mizou51
Non je parlais du poids...;-)
olivier.guerin34
le GH3 c'est 400 g de moins que le 5D quand même... Soit 550g
Mizou51
ah oui quand meme car mon EOS7D fait 1005grs batterie incluse sans optique...
Mais le GH3 avec optique c'est combien?
Andreas.L
ca dépend de l'optique
avec un pancake 14mm tu rajoute 50g.
Mizou51
600grs alors? Bah les 5208 sont un peu surdimensionnés non?
Andreas.L
moi j'ai un gh2 et j'ai des 4208
Retourner vers « Nacelles »
