Nacelle brushless sur APM 2.0
trehoret
Message non lu par trehoret »
Bonjour!
J'ai une nacelle brushless pour GoPro achetée chez quadcopter.co.uk mais je n'arrive pas à la controler depuis mon APM 2.0.
Est ce que quelqu'un a deja eu ce problème? Lorsqu'elle est connectée , je sens un peu de force sur les moteurs, mais ca ne reagit pas au mouvements.
Les moteurs brushless sont référencés: IPower - GIMBAL BL MOTOR - GBM2208-80T
Je précise que si je connecte une nacelle qui fonctionne avec des micros servos, cela fonctionne bien ...
Merci d'avance.
JM.
Re: Nacelle brushless sur APM 2.0
Il te faut une carte de gestion nacelle, direct sur l'APN, ça ne fonctionne pas.
trehoret
Ok merci du renseignement.
Un controlleur à recommander en particulier? pas trop cher)
Merci.
JM.
Tu prends une Martinez, tu en trouve sur Ebay et autre, et tu la flashe en Alexmos 2.1 craquée.
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
ou si t as pas envie de te prendre la tete une tarot
trehoret
Impeccable, la martinez est commandée !
