DJI Phantom 2900m long range WORLD RECORD
- majr
- Louchooo
- majr
Re: DJI Phantom 2900m long range WORLD RECORD
Lol quand tu pousse le plus loin possible les limites d'une machine tu n'es pas vraiment tranquille lolLouchooo a écrit :Belle Perf... de ne pas s'être endormi
- Louchooo
- francis33
Oui, quelle config ? modif antenne radio ? emmeteur ? etc ...
Le probleme avec le " long range" c'est que l'on a pas toujours les memes conditions de vol a 3 km !
idem pour l'altitude ou les vent a 200m ne sont pas les memes voire opposé et 3x plus fort !
- vynce
Louchooo a écrit :je plaisante bien sur, belle recherche de config pour arriver à faire cette distance, tu utilises quoi d'ailleurs comme matos uhf et 1.2 ?
Ben dans le titre c'est indiqué Dragonlink, donc 433Uhf, et vu la Patch, c'est du 1.2 ou 1.3. Ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir une vue onboard qui n'apporte rien, alors que la vue enregistrée au sol avec les valeurs de l'OSD pourraient être instructives...belle perf. quand même
- majr
Oui Je vais sans doute refaire une meilleur distance prochainement sans les "top" radio après 2500m.vynce a écrit : alors que la vue enregistrée au sol avec les valeurs de l'OSD pourraient être instructives...belle perf. quand même
Je devrais recevoir bientôt un easycap pour enregistrer les datas du FBOSD du Phantom...
Effectivement DragonLink + 1.2ghz.
J'ai constaté un truc, le Dragonlink est perturbé par le naza du phantom => top radio.
Cela vient sans doute de l'alimentation du naza (alimentation hachée je suppose).
J'ai modifié l'alimentation et je vais retenter un nouveau record prochainement
J'avoue avoir été surprit d'arriver à 80km/h sur l'aller. Ce n'était pas rassurant car je me demandai si j'aurai suffisamment d'autonomie pour affronter le vent dans le sens inverse...francis33 a écrit :on a pas toujours les memes conditions de vol a 3 km !
- Magik30
Tu as utilisé 2 batteries ?
+ gopro, combien de poids en + ?
- majr
- b3etle
Record de ? Celui qui l'a met en 1er sur tutube ?
Car à mon avis d'autre l'ont fait avant toi... sorry de briser un rêve hein
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- majr
c'est bien d'avoir un avisb3etle a écrit :Car à mon avis
Ce n'est pas un rêve, juste une recherche dans l’optimisation d'une machine.
a++
- Magik30
j'ai un doute sur la deuxième vidéo, surtout avec la radio d'origine pour la portée.
mais peut être que j'ai raté quelque chose.
- thierry38
moi aussi j'ai un doute ou allord j'ai aussi manquer quelque chose car 3300 m avec une radio qui est donner pour 300 m.
- niarkniark33
Ouais la c'est balaize, même avec ma petite futaba t7c j'ai pas dépassé le kilomètre.
Mais bon c'était au sol avec le tbs posé.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Magik30
je viens de répondre au mec sur YouTube ceci:
tu nous prends pour des imbéciles!! 35 ans d’aéromodélisme et je n'ai jamais vue une radio de base avec une portée de 3300 m.
surtout que la radio est donné pour une portée de 300m.
- willmodelisme
Sur la vidéo on le voit faire un demi-tour.
Il à donc parcouru 6600 m.
Cela donnerai une vitesse de 46 km/h. (temps de vol de 8'30")
C'est possible ?
Ça me parait rapide... mais je ne connais pas le phantom.
C'est possible ?
- Magik30
pour parcourir une distance de 3300m il faut au moins un module dragonlink UHF
Caractéristiques du kit phantom
Température de fonctionnement : -10°C à 50°C
Consommation en énergie : 3.12W
Poids : 620 grammes, sans batterie
Poids maximum en ordre de vol : 1kg
Précision en vol plané (mode GPS) : Vertical : ±0.8m / Horizontal : 2.5m
Vitesse et angle max de rotation : 200° par seconde
Angle maximum d'inclinaison : 45°
Vitesse max verticale : 6m/s
Vitesse max horizontal : 10m/s
Distance de moteur à moteur opposés : 350mm
Chargeur : 100/240V
Durée de charge : 1h30
Courant de chargement : 1A/2A/3A
Puissance du courant pour l'équilibrage : 200mA
Energie : 20W
Batterie : Lipo, 2200mAh
Télécommande radio : 2,4GHz
Contrôle des ondes : 6 voies
Portée : 300 mètres
Sensibilité du récepteur (1% PER) : >-93dBm
Consommation d'énergie : < 20 dBm
Alimention : 4 piles AA
Dimensions du Phantom : 290mm x 390mm x 203mm (largeur x longueur x longueurs hélices)
Dimensions de la radio : 175mm x 210 mm (largeur x longueur)
Chargeur : 100/240V
Energie : 20W
Portée : 300 mètres
- majr
J'ai modifié mon phantom et j'ai un OSD. 40KM/h est la vitesse moyenne maximum normale (avec 40° d'inclinaison).willmodelisme a écrit : Cela donnerai une vitesse de 46 km/h. (temps de vol de 8'30")
C'est possible ?
Avec beaucoup de vent dans le dos il y a moyen de dépasser 80km/h mais bon c'est plus souvent proche de grand max 60km/h...
Donc en ce qui concerne la vitesse c'est bien réel.
En ce qui concerne la portée de la radio d'origine, j'ai des doutes comme vous (j'utilise un dragonlink pour 2900m). Il est possible que dans sa région il n'y a pas de perturbation radio et sa radio peu alors porter bien plus loin...Magik30 a écrit :pour parcourir une distance de 3300m il faut au moins un module dragonlink UHF
Il faudrait faire un test avec un autre phantom au même endroit.
Pour rappel ses records sont réalisé ici: 49°41'57.58" 3°18'18.86
Donc si vous habitez pas loin, SVP testez votre phantom à cet endroit précis du globe et donnez vos résultats (pour la science)
- skymotion
J'ai pas 35ans d'aéromodélisme, juste 17, et j'ai vu de mes yeux vu, une descente au trou en montagne, en 72MHz ou on a fini aux jumelles pour guider le pilote. Quand on a regardé la distance sur la carte IGN il y avait 3.5Km, personne n'en revenait..on a eu un doute sur la carte, son echelle et nos calculs, mais après maintes vérifications nos calculs étaient justes!Magik30 a écrit :je viens de répondre au mec sur YouTube ceci:
