Course au pylône
baccus38
Course au pylône
Message non lu par baccus38 »
Certains d entre vous connaissent sûrement avec des merlins ou des ailes volantes.
Mais l avez vous fait avec des multi ?
Et avez vous des astuces pour faire des pylônes pas chères ?
Andreas.L
Re: Course au pylône
ca existe :
https://vimeo.com/user8100944" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
eyesonsky
Ou ça http://abysse-sport.com/gonflables-jeux ... anoodle-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
baccus38
eyesonsky a écrit :Ou ça http://abysse-sport.com/gonflables-jeux ... anoodle-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
hum....comment tu utilise ca dehors?
En interieur j'imagine mettre un ballon d'helium mais faut avoir l'helium....et moi l'helium je le respire pour avoir la voix de bart simpson :P
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
A mon avis : tu prends une nouille que tu rentres dans un connecteur. ca te fais un rond.
Et tu rentres un piquet pour le jardinage dans le connecteur comme ca , tu peux le planter au sol.
Et pour un cercle plus grand ben plusieurs frites, plusieurs connecteurs.
Ca me tente bien
Paf_partout
Message non lu par Paf_partout »
ziggy95 a écrit :A mon avis : tu prends une nouille que tu rentres dans un connecteur. ca te fais un rond.
Ça me tente bien
:mdr3: Franchement, y aurait vraiment de quoi bien se marrer pendant une rencontre de multi :mdr1: :mdr3:
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
nabilus
Message non lu par nabilus »
pas mal du tout l'idée des frites !!!
on se croirait presque dans le jeux WipeOut !!
Excellent !!
baccus38
Je sais pas trop si elles vont tenir droite ce frites..
Et faire des boucles encore pire.
On va regarder ça avec les grenoblois. On vous tiens au jus
eyesonsky
Mais si, regarde " onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
Oliv'
Message non lu par Oliv' »
on teste quand ? :)
baccus38
Faut passer a decathlon pour acheter des frites.
On peux regarder ca ce WE mais j'ai peur que le temps soit pourri
Si tu passe au MacDo ca n'ira pas....OK je sors.....
vynce
Message non lu par vynce »
Sinon ça, plus cher, mais le top...http://www.opale-paramodels.com/index.p ... t-2-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
baccus38
C'est juste 100 fois plus chere.......meme 200 fois vu qu'il y a qu'un seul pylone....
Oliv'
baccus38 a écrit :C'est juste 100 fois plus chere.......meme 200 fois vu qu'il y a qu'un seul pylone....
Peut-être faisable nous même aussi... Il faudrait voir la conso du ventilo mais entoruvant des chutes de spi (vieux parapente) j'ai la machine à coudre pour faire ça rapidement
Andreas.L
ca marche aussi en collant des sac poubelle 120L ensemble au double face (20mm de large) et comme ventilo, un ventilateurs de PC120mm sur une 3S de grosse capa ;)
Pour les sac poubelles, suffit de couper le fond pour avoir un tube, puis de coller un deuxième sac dans la continuité pour rallonger le tube, etc jusqu'a avoir la bonne longueur.
Le dernier sac en ahut n'est pas coupé, comme celui du bas, , il faut mettre un rond en bois su bon diametre pour lester celui du fond, et bien faire les joins avec du scotch souple ( gaffer par ex) mais pas trop large pour limiter le poids.
Idealement il faut que le ventilo soir fixé sur le fond pour éviter qu'il ne pèse sur les sac et les empêche de prendre la bonne forme !
Si ca gonfle pas "assez fort" faut mettre plusieurs ventilos ;)
Oliv'
Andreas.L a écrit :ca marche aussi en collant des sac poubelle 120L ensemble au double face (20mm de large) et comme ventilo, un ventilateurs de PC120mm sur une 3S de grosse capa ;)
Le sac poubelle n'est pas trop fragile en cas de rencontre avec de shélices sur un virage un peu trop serré ?
Andreas.L
la toile de spi est plus solide, mais risque elle aussi de se déchirer, et va qui plus est arreter le copter.
Le sac poubelle, si le quadri ne rentre pas completement dedans, peut laisser passer le copter.
La question est plutôt sur la simplicité de fabrication et le cout ;)
baccus38
Bien vu l'idée des sacs poubelles.
A voir. On en parlera ce WE oliv'
c'est sur que l'avantage des frites c'est qu'on a pas besoin de ventillos et d'alim
ziggy95
On vient de commander 8 frites et 8 mini connecteurs.
On recuperera des piquets de jardin et on mettra du drain agricole pour protéger les frites.
Ca va être fun !
Eric
Oliv'
Andreas.L a écrit :la toile de spi est plus solide, mais risque elle aussi de se déchirer, et va qui plus est arreter le copter.
Effectivement il faut voir aussi ce qui arrive au quad :) J'ai quand même peu qu'avec un sac les morceaux déchirrés viennent d'enrouler autour des hélices
En tout cas pour travailler les "8" c'est super :)
baccus38
Ca va être fun !
Eric
Tu nous fera le retour
ziggy95
Alors on a installé des pylones ce week end à Bagatelle et on s'est vraiment marré.
Le système final c'est juste les frites avec les connecteurs cités plus haut. On avait commencé par mettre un drain mais c'est trop costaud.
Ca tient déjà comme ca et lorsqu'on touche, le quadri ne risque rien.
je passe sans problème avec mon F450 même à grande vitesse. Je prépares une video pour demain.
Evitez de passer avec les graupner, ca marque pas mal les frites (hein zebulon) ^^
je pense que tout le monde a envie de remettre ca ^^ Un moment donné, je me retourne et il y avait 20 ou 30 personnes qui regardaient ;-)
nabilus
Oh terrible !
Vivement une petite video pour voir tout ca !!
Redeos
Message non lu par Redeos »
nabilus a écrit :Oh terrible !
+1 ;)
baccus38
ziggy95 a écrit :Alors on a installé des pylones ce week end à Bagatelle et on s'est vraiment marré.
Finalement quel est la bonne quantité? 4 6 ou 8?
Retourner vers « Parler pour ne rien dire »
