simonk ou wii-esc ?
Modérateurs : Dehas, David
elgroso
simonk ou wii-esc ?
Message non lu par elgroso »
Ayant acheté des esc lowcost sur ebay avec un firmware basique (mystery cloud 30a) j'ai décidé de les flasher.
Je m'interroge donc sur le firmware idéal pour un quadri.
Donc à votre avis, entre simonk et wii-esc, lequel est le mieux ?
Quadri reptile aphid,g-mega 2560 multiwii, Mystery firedragon 30a flashés simonk, Mystery 2632 1000kv...
ET...ça vole !!!
Ticasso
Re: simonk ou wii-esc ?
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Je dirais Simonk.
Tu as de la chance ... ils sont montés avec des Atmega !
regardes ICI
elgroso
Oui effectivement, j' avais vu sur ce tableau qu'ils étaient flashable. Bon quand j'en ai ouvert un et que j'ai vu les micro-soudures qu'il fallait faire :( je me suis résolu à acheter l'outil de flashage super cher de chez hk...
Pour en revenir aux firmwares, pas d'autres avis ?
ET...ça vole !!!
lulux
Message non lu par lulux »
Perso je n'utilise que des ESC en Simonk, ça marche vraiment bien :super:
J'ai un pot qui tourne avec des WiiEsc et j'ai l'impression que c'est pareil... Ultra réactif et courbe de gaz linéaire comme les Simonk. J'ai vu aucune différence en vol .
Lulux :hello:
Pour des moteurs courants, du SimonK, le WiiEsc est plus spécialisé sur les gros moteurs galettes.
MacArell
Message non lu par MacArell »
Pour les AfroESC (SimonK spécial) les Galettes c'est bon d'après vous? apparemment les dernières version de SimonK serait bon ... :0
Pour la plupart des moteurs, oui pas de soucis, mais certain ont toujours des soucis avec des moteurs a très faible kv (moins de 400).
MacArell
merci ;) , je vais tester ça sur des Turnigy Multistar 3508-580KV, ça devrait donc passé... il faut pousser les moteur à vide pour voir si il ne fait pas le "cris de la mort"? :gene:
A vide et en charge avec l'hélice, attention de bien fixer le moteur, j'ai pas envie que tu te le prenne et pleine figure.
