Utilité Diversity sur traqueur antenne automatique
yukio
Message non lu par yukio »
Bonjour à toutes et à tous,
Si le titre n'es pas juste, dites le moi les modérateurs et je le changerais, car je ne savais pas vraiment quoi indiquer...
Mon sujet concerne l'utilité du "Diversity" sur un traqueur d'antenne automatique.
En effet, on passe d'une antenne omni à une patch.
Comme le traqueur suit (normalement) toujours le multi ou l'avion, pourquoi prendre un rx en diversity?
Tout comme pourquoi avoir 2 antenne patch sur un traqueur d'antenne?
Je demande cela car certaines marques tel que ImmersionRC, Bocam ou encore EagleTree propose des RX en Diversity.
Et comme je cherche à faire du vole en long range, je suis entrain de me renseigné afin de finir d'équiper mon traqueur d'antenne.
Merci par avance.
yukio
Re: Utilité Diversity sur traqueur antenne automatique
Bon, ben on va se le faire au feeling lol
olivier30900
Je comprends pas l'intérêt ?
Un tracker c'est justement pour se passer de diversity et de suivre au mieux la position de l'avion ou du multi.
Redeos
Message non lu par Redeos »
Comme dit Oli, soit un diversity ou un tracker. Mais l utilité du diversity sur le tracker ne sert structement a rien.
Donc en gros: diversity avec helix et pinwheel ou tracker avec antenne patch ;)
yukio
C'est justement ma question, quelle est l'utilité vue que c'est vendu comme ca.
Mais c'est bon, j'ai ma réponse: "aucune utilité'
yukio
J'ai un doute,
Je trouve pas trop de renseignements dessus, mais l'EzAntenna de chez ImmersionRC fonctionne avec le signal de l'OSD seul, ou bien également avec celui de Tiny Telemetry?
Si je prends un Rx 1.2Ghz Lawmate, sera-t-il compatible avec le module de tracking?
Car ImmersionRC ne fait pas de Rx en 1.2, seulement du 2.4 et 5.8Ghz.
Je demande cela car je n'arrive pas à trouvé les infos suffisantes sur le net.
yukio
J'ai commencé mon traqueur.
Finalement, j'ai pu trouvé l'utilité du diversity.
En effet, le fait de pouvoir switcher d'une antenne à l'autre permet d'améliorer la qualité de reception du signal.
Donc je pars sur une base pan/tilt, avec carte EZAntenna, antenne Yagi 1.2Ghz 12Dbi, antenna patch 1.2Ghz 9Dbi, car micro controller diversity, 2 RX/TX Lawmate 1.2Ghz de chez HK
Le soucis est le signal RSSI que je suis censé récupérer à la sortie de mes RX vidéos, mais qui ne sont pas présents sur les RX lawmate que je lorgne... Donc j'ai trouvé cette petite modification pour ceux que ca intéresse:
http://ribamodel-team.com/projects/proj004.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Lawmate_Mods" onclick="window.open(this.href);return false;
Le reste viendra par la suite ;-)
