Voltage minimmun pour voler un DJI F550
Modérateurs : Dehas, David
juan
Message non lu par juan »
SAlut!!
Et oui encore une autre question de debutant!!
Je possède un DJI F550 Avec Moteurs DJI et Naza controler avec GPS
Mes batteries sont de 11.1V 3S 45C 4000mah
je pilote avec 2 batteries.
temps maximum en Manual mode 18minutes.
OK, maintenant en GPS mode, après 13 minutes je ne peu plus lever le multi, avec le gaz a fond il ne monte plus.
En rechargeant les batteries, mon chargeur fait la vérification et m'annonce que la charge est a 48% et a 11.5v
chargé aux max elles donnes 12.6v
Ca veut tu dire que je peut descendre les donnes de voltage sur le contrôleur?
et a combien est le minimum que devrais aller? 11.1v?
Zébulon
Re: Voltage minimmun pour voler un DJI F550
Message non lu par Zébulon »
Bonsoir Juan
Oui je serai toi j'investirai 2euros dan un tcheck lipo avec Buzzer et mettrai sur off le Voltage-monitor sur le Naza
La plupart d'entre nous qui utiliser le naza fonctionne comme ca... ;-)
Sinon voici un tableau qui pourra t'aider:
Voila sur se au plaisir Juan
jean françois
Message non lu par jean françois »
tout a fait d'accord avec la réponse de zebulon mettre le naza sur OFF, le buzzer c'est bien, le chrono aussi.
13mn, c'est déjà pas mal, tou dépend du poids de ton multi.
perso avec 2.7kg et 8000mah 3s je suis a 11mn...
francis33
Message non lu par francis33 »
Ca depend .... s'il y a du vent ... 8-)
comme disait Fernand !
juan
Merci pour les reponces et conseilles.
Je me suis commendé le buzzer et j'ai programé un timer sur ma Aurora 9.
Finalment je vais faire des test un fois avoir recu les buzzer.
Comme je suis nouveau 13 minutes de vol pour 1h30 pour recharger mes Lipo ca semble pas beaucoup!!
Je viens de recevoir 4 autres Lipo 5000 3s, ca devrais me calmer et voler plus securitairemet.
jean françois
c'est également un bon choix , quel est le poids de ton 550?
tu peux peut être mettre 2x 5000 en parallele, si tu ne dépasse pas 2.4kg, tu peux espérer 2 à 3mn de plus.
il va bientôt y avoir du nouveau en matière de lipo, 6000mah 350gr, maintenant pour le prix, aucune info mais 12000mah 700gr ce serait le top.
juan
Mon f550 fait 1,45kg sans les batteries
les 11,1 5000mah font 0,369kg
si je place 2 batteries ca donne 2,18kg
herve13
Message non lu par herve13 »
super se tableau !
ca rends service
thierry38
Message non lu par thierry38 »
a oui merci pour le tableau .
