Voila j'ai recu mon chassis de DJi un F450 que j'ai accoupler au éléments suivant:
Moteur DJI 2212/920KV
Controleur (ESC) Flyfun 30A
Module Naza + gps (montage du gps après mes premiers vol)
Batterie Dualsky 3250 4el
Recepteur radio GR-16 Graupner qui recoit d'une belle MX-16
Voici les question que je me pose
Apres avoir assembler raccorder tout cela que doit-je faire, faut t'il configurer les esc raccorder au moteur ?
Si réponse oui comment procéder ? si reponse non ba temp mieu
Code : Tout sélectionner
Le branchement du naza sur mon pc via le logiciel DJI me donne un "Mc output On" et voyant rouge en bas a gauche la connexion ne s'etabli donc pas apparament !
Probleme résolu
la connexion entre emetteur recepteur et ok voyant vert sur le recepteur
Sur le module MC du naza led rouge et sur le module Vu usb (petit led verte)
Un autre truc bizard sur ma voies gauche qui corespond a elevon je n'ai qu'un sens actif quand je pousse le manche vers le bas mais rien quand je pousse ver le haut (sa doi etre un paramétrage sur la radio sa mais comme je suis très novice avec toute cette electronique
Si quelqu'un pouvez m'expliquer la procédure a suivre sa serait super !!
