Après quelques petits déboires avec mon F450, le pilotage se fait maintenant avec plus d'assurance.
Je souhaite donc passer à l'étape supérieure.
J'ai acheté ce kit:
http://www.flashrc.com/flash_rc/11661-c ... 400mw.html
il est associé à des dominator, et à une gopro3 (à recevoir)
Pour relier la gopro et l 'émetteur j'ai acheté çà: http://www.futurheli.com/6430-cable-gop ... r-fpv.html
et j'ai finalement reçu celui ci: http://www.studiosport.fr/cable-gopro-h ... -2520.html
No comment
Je bute donc tout d'abord sur ce câble, je ne voudrais pas cramer la gopro. Selon le second lien il faut retirer le câble rouge du connecteur 3 broches.
Le fil blanc ira sur le fil jaune, le fil noir sur le fil noir du boscam
Pouvez vous confirmer?
D'autre part je m'interroge quant à l'alimentation de l'émetteur.
Puis je le raccorder directement sur la platine du F450? Vais je ainsi avoir des interférences?
Ou mieux vaut-il alimenter avec une seconde lipo en risquant d'alourdir encore un peu plus le F450, et si oui de quel type?
Enfin j'ai lu à gauche et à droite qu'il fallait éloigner au maximum l'émetteurr FPV de l'émetteur RX et d'orienter ma cloverleaf tête vers le sol. Qu'en est-il?
D'avance à tous un grand merci
