Dans l'optique de faire du Fpv je vois qu'il est possible de réaliser cela avec un Gopro Hd hero 2
Mais étant novice dans le domaine (encre un fois
) que faudra t'il embarquer sur mon quadricoptere qui sera sur une base de NAza, et au niveau du sol sachant que jaimerais si possible avoir des lunettes vidéo ( ces compatible avec les personnes portant des lunettes ces réglable comme des jumelle ?) j'ai vu que l'on pouvez les connecter sur la radio, quel model de radio permet cela ?
Peut on aussi transmettre le signal sur un ecran tout en etant sur les lunettes ?
Si oui avec quel matériels ?
Merci encore d'avance de vos réponses
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
