hélices tournent toutes dans le même sens !
Modérateurs : Dehas, David
baloo975
Message non lu par baloo975 »
je créé un nouveau topic poour une nouvelle question de débutant.
Je vous donne donc ma config, dji f450 + naza + gps,
lors de mon premier test de ce matin, je me suis rendu compte que tous les moteurs tyournent dans le meme sens (inverse des aiguilles d'une montre) donc M2 et M4 tournent à l'envers.
J'ai vérifié dans l'assistant et il est bien en mode quad X
dois-je inverser les fils des moteurs? si oui lesquels car il y en a 3 ...
merci de votre réponse les gars!
Lagaffe
Re: hélices tournent toutes dans le même sens !
Message non lu par Lagaffe »
Tu inverses 2 de n'importe quels des 3 fils.
Et quand ça tournera dans le bon sens tu vires les connecteurs et tu soudes directement les fils moteur dans les contrôleurs.
Ça t'évitera bien des ennuis de faux contacts.
baloo975
merci je vais tester ça !
